查看: 2679|回复: 10
[求助] 任意深度的异步fifo设计
发表于 2024-9-21 21:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我了解到的是,对于任意深度fifo分为下面两种情况
1.偶数,例如12,那么把fifo深度设为16,头尾各去2bit,留下中间的12bit;读地址写地址位宽设为5bit
2.奇数,例如13,13x2=26,所以fifo深度设为32,头尾各去3bit,留下中间的26bit;读地址写地址位宽设为6bit
想请教各位大佬,这两种情况下,我的fifo深度以及读写地址的位宽设置的是否正确,自己一直没有把握,也找不到相关答案,困惑许久
 楼主| 发表于 2024-9-22 16:27:51 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-9-23 13:12:41 | 显示全部楼层
什么情况下需要任意深度?
发表于 2024-9-23 13:14:11 | 显示全部楼层
有个疑问,深度16为什么地址要5位?
发表于 2024-9-23 13:22:39 | 显示全部楼层
catannie 发表于 2024-9-23 13:14
有个疑问,深度16为什么地址要5位?
最高位用来判断空满
 楼主| 发表于 2024-9-23 13:35:09 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-23 13:22
最高位用来判断空满
请问我这个思路是对的吗,fifo深度和读写地址位宽的设置有问题吗?
发表于 2024-9-23 17:52:04 | 显示全部楼层
不加1位判断空满也可以的,写后读写地址相等是满,读后读写地址相等是空
发表于 2024-9-23 18:56:02 | 显示全部楼层
读后/写后的状态需要保存,没有节省触发器。
发表于 2024-9-23 19:15:53 | 显示全部楼层
我没理解你说的这个方式,我想的是指针位宽不能变(仍然是目标深度位宽的两倍),截掉两端的位置(即起始和结束的指针往中间缩),对深度是奇数或偶数的处理是没有区别的
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:52:17 | 显示全部楼层
面试回来了,海思的面试官根本不问我的fifo模块。一点不感兴趣
GMT+8, 2025-12-26 05:27 , Processed in 0.020009 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
