查看: 2142|回复: 9
[原创] 论文复现:一种基于码密度的前台校准方法
发表于 2024-9-16 20:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考论文
《Low-Power High-Performance SAR ADC with Redundancyand Digital Background Calibration》
算法说明:参考了论文中的第二种方法,校准时,输入一个略大于满幅度的正弦信号,使adc稍微过载,根据已知的正弦函数概率密度函数,通过统计输出码密度,估算位权重。
Cdac分段
MSB段电容=24 16 10 6 42 1
LSB段电容=12 8 4 4 2 1
单位电容Mismatch=0.3%
校准前后性能如下:enob提高3.3b
 楼主| 发表于 2024-9-16 21:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-16 21:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 09:45:39 | 显示全部楼层
求指教是哪篇文章
发表于 2025-1-21 11:04:19 | 显示全部楼层
是否依赖于正弦信号的精度。如果不依赖才可用,比如利用soc的dac产生弦波。否则商用不可行。
 楼主| 发表于 2025-2-6 13:47:49 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-1-21 11:04
是否依赖于正弦信号的精度。如果不依赖才可用,比如利用soc的dac产生弦波。否则商用不可行。 ...
应该是不依赖的
发表于 2025-2-6 16:09:10 | 显示全部楼层
analog_ip 发表于 2025-2-6 13:47
应该是不依赖的
从描述看不行,“根据已知的正弦函数概率密度函数,通过统计输出码密度,估算位权重”,只有理想或接近理想正弦信号的波形码密度才符合要求,dac的dnl和inl误差增大会导致校准后的误差变大。你可以试试用个示波器抓取单片机dac输出波形作为你算法模型的输入看看,估计效果会打折扣。
发表于 2025-2-6 16:10:43 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-2-6 16:09
从描述看不行,“根据已知的正弦函数概率密度函数,通过统计输出码密度,估算位权重”,只有理想或接近理 ...
如果效果打折扣到不了10bit那没啥意义。纯sar结构到10bit不需要校准,甚至12bit版图做好也不需要校准。
 楼主| 发表于 2025-2-7 13:01:43 | 显示全部楼层
码密度需要大量的数据,噪声应该被平均掉了,改天验证一下
发表于 2025-9-8 23:06:19 | 显示全部楼层
如果存在冗余(不是用非二进制电容实现的冗余)的话,可能会出现一个Dout对应多个BOUT[N-1:0],还能使用这个方法吗,
GMT+8, 2025-12-29 16:50 , Processed in 0.037080 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
