查看: 1386|回复: 0
[解决] Spectre仿真时*Error* MPS: bad Handle的解决方法
发表于 2024-9-15 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情提要:
    如下图我在仿真时试图使用多个parameter绘制多条曲线,发现会报error。
    于是我在 log 内找到了报错提示:
      *Error* MPS:  bad Handle  - mpsBAD:0x216be160
    经查询 MPS 似乎是 Memory Pool System 的意思,推测是在栈上申请内存不够的原因,尝试内存相关修改设置。开始调整 default memory 值(默认是 1000MB),发现并没有什么用。后来发现与 Max. Jobs 的设置直接相关,例如设置为2,则能跑出2条曲线。
真正解决方法:
    Setup -> Job Setup ... -> Max. Jobs 设置更大的数值即可。如下图:
    需要注意的是,这个值设置的过大也不行,也会因为内存不足而报错。可以手动修改 default value,我这边直接是开启自动预测,Jobs的数量设置酌情处理,只要不超过机器的极限应该都是可以跑的。
GMT+8, 2025-12-26 03:02 , Processed in 0.045863 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
