查看: 1244|回复: 7
[原创] SRAM test chip设计
发表于 2024-9-14 17:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM设计中说Support word-write andbit-write options,这是什么意思?求大神指点
发表于 2024-9-14 17:21:44 | 显示全部楼层
字写入,bit写入
发表于 2024-9-14 17:49:01 | 显示全部楼层
可以看一下sram的文档,bit write enable的意思是他支持按位写入
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:18:49 | 显示全部楼层
再请教一下,具体按字写入和按位写入的差异是什么?
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 10:40:02 | 显示全部楼层
我是做后端的,只是帮忙生成过memory,下面是我个人的理解,不保证全对,只是分享一下
简单来说,比如有一个4位宽的memory,之前里面存的值是1111,现在你要对这个sram写入一个4位宽的数0000,如果按字写入的话就是一次性写进去这个数,这个memory里面的数据现在就是0000了;
按位写入的话就是比如这个memory中的前两位你不希望被覆盖掉,那可以给他加个mask把他keep住,这样即使你给他一个0000的input,由于他的前两位有mask保护,最终memory里面的数据会是1100;通过这种方式可以指定只修改任意特定的数据位置
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:52:57 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2024-9-18 10:40
我是做后端的,只是帮忙生成过memory,下面是我个人的理解,不保证全对,只是分享一下:
简单来说,比如 ...
了解了,那SRAM的这两类写入方法在设计上具体是什么差异呢?
发表于 2024-9-18 15:08:31 | 显示全部楼层
你如果需要bit write的sram,就需要在生成sram的时候打开一个option,这样生成出来的sram会多一组pin,用于实现这个功能;你的问题如果是“什么情况下会需要按位写入这种功能?”,那我可回答不了,我不是做设计的0.0
GMT+8, 2025-9-17 19:21 , Processed in 0.019677 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
