查看: 3350|回复: 13
[求助] LDO限流保护电路
发表于 2024-9-13 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1管这一路的电流为什么是由P1决定而不是由P3决定?我的理解是,因为P1的Vgs是确定的,而P3的S是不确定的,P3只有G端是确定的,所以这一路的电流是P1确定的,并且P3的S电位是因为P1产生了电流,对该电位开始充电,达到一个合适的值。不知道这样理解对不对,请各位大佬赐教。电路图附在评论区。
 楼主| 发表于 2024-9-13 13:59:47 | 显示全部楼层
LDO限流保护电路图
发表于 2024-9-13 15:43:50 | 显示全部楼层
P3是cascode,以使得P1的VDS等同意P0,这样P1可以更准确镜像P0的电流。
 楼主| 发表于 2024-9-13 16:06:37 | 显示全部楼层
这样的做法好像在拉扎维书上见过,但不太明白,为什么cascode就能使两个管子的vds一样
发表于 2024-9-13 16:18:27 | 显示全部楼层
菜鸡小俞 发表于 2024-9-13 16:06
这样的做法好像在拉扎维书上见过,但不太明白,为什么cascode就能使两个管子的vds一样 ...
不是说一模一样,宽长比相同情况下,就算P3和P4所在支路电流有所差别,由于VGS和电流I是平方根关系,VGS的差别也不会很大,了不起一两百mV,P3和P4的gate电位一样,所以p3 p4soure电位(p1 和 P2的 vds)也就差一两百mV,总比不用cascode差出大几百mV好吧
 楼主| 发表于 2024-9-13 16:32:32 | 显示全部楼层
RayMiin 发表于 2024-9-13 16:18
不是说一模一样,宽长比相同情况下,就算P3和P4所在支路电流有所差别,由于VGS和电流I是平方根关系,VGS ...
噢噢,大致明白了,也就是说当P3、P4的宽长比一样时,基本上电流是一样的,因为我们在设计电路的时候就是设计宽长比,除非说宽长比设置的不合理,让管子没有导通或者线性区。那么电流一样,就按照你刚刚推的,s端也大致就一样了,这样理解对吧?
发表于 2024-9-13 16:35:44 | 显示全部楼层
菜鸡小俞 发表于 2024-9-13 16:32
噢噢,大致明白了,也就是说当P3、P4的宽长比一样时,基本上电流是一样的,因为我们在设计电路的时候就是 ...
是的
 楼主| 发表于 2024-9-13 16:37:05 | 显示全部楼层
ok,谢谢大佬
发表于 2024-10-11 15:50:32 | 显示全部楼层
您好,请问这个限流保护电路,VREF2是怎么给的呀
发表于 2024-11-22 09:05:31 | 显示全部楼层
可以通过BG分压得到
GMT+8, 2025-11-12 02:38 , Processed in 0.021315 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
