楼主: 着着着火了
[原创] 一套自动跑drc、lvs和pex的csh脚本
发表于 2024-11-29 17:56:25 | 显示全部楼层
大佬,我这里在抽网表这步一直显示:*Error* eval: undefined function - si ,请教一下这个是这么原因啊
 楼主| 发表于 2024-12-2 17:11:58 | 显示全部楼层
慕容包皮 发表于 2024-11-29 17:56
大佬,我这里在抽网表这步一直显示:*Error* eval: undefined function - si ,请教一下这个是这么原因啊 ...
用的是哪个版本的virtuoso?我用的是617,没见过这个错,不知道是不是版本的问题
发表于 2024-12-5 18:14:20 | 显示全部楼层
麻烦问下,如果有两个DRC rule,其中一个是补充DRC,如果可以一次性run calibre drc的时候,一并跑下!输出结果,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:10:06 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-12-5 18:14
麻烦问下,如果有两个DRC rule,其中一个是补充DRC,如果可以一次性run calibre drc的时候,一并跑下!输出 ...
用主rule include补充的rule,和正常用GUI跑的思路是一样的
发表于 2024-12-6 09:32:25 | 显示全部楼层
谢谢!也试了下,直接将补充的rule,用include /...................../calibrev2.drc。同一个工艺下,但有报错提示:
报错信息
报错信息
这和加的include位置应该没关系吧~?不知为什么!
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:59:37 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-12-6 09:32
谢谢!也试了下,直接将补充的rule,用include /...................../calibrev2.drc。同一个工艺下,但 ...
说实话我没有实际用过补充DRC这种情况,但用GUI界面在DRC Options→Include→Include Rule Files After Main DRC Rules File的框里填上第二个rule,在calibre自动生成的_rule_***.drc_这个文件里是把两个rule并列INCLUDE进来的。
我试过把两个单独跑起来都没问题的rule用上面的方法跑,也会报错,不过不是你发的那个错,感觉是定义重复了(因为有一个rule是我自己写的,重新定义了某些层的layer name对应的变量)。所以我不确定补充的rule是怎么一种补充法
发表于 2024-12-6 10:12:01 | 显示全部楼层
好的,老师!谢谢!我这就是include进来后报了许多重复定义的报错,不能执行下去。
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:23:59 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-12-6 10:12
好的,老师!谢谢!我这就是include进来后报了许多重复定义的报错,不能执行下去。 ...
我刚试着把一个rule的某些规则剪切到另一个文件中,然后用include的方式,发现能跑下去了,和在同一个文件时没差别,所以方法是没问题的
发表于 2024-12-6 10:37:16 | 显示全部楼层
对,方法应该是可以的,但我这情况就是两个rule几乎大部分的一些变量都有重复,不管在文件中加入进去,或通过calibre窗口include进去都会报。感觉保险些还是单个跑下,就怕自己修改的时候改错。
发表于 2024-12-24 12:22:38 | 显示全部楼层
我也是617啊
GMT+8, 2025-10-26 07:57 , Processed in 0.021007 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
