查看: 1991|回复: 5
[求助] mux后的时钟创建
发表于 2024-9-12 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写sdc的时候遇到一个问题,clk1 和clk2 是异步时钟,经过mux选择后还经过了分频器。
我分别在mux的I0和I1创建了时钟,并在p点创建了相应的generated_clock,请问这两个generated_clock应该设为asynchronous还是physically_exclusive,大概是这样的:
        create_clock -period $periods -name  CLK1  [get_pins mux/I0]
        create_clock -period $periods -name  CLK2  [get_pins mux/I1]
        create_generated_clock -name GCLK_div_clk1 -source     [get_pins mux/I0]       -divide_by 2 [get_pins DIV/p]
        create_generated_clock -name GCLK_div_clk2 -source     [get_pins mux/I1]       -divide_by 2 [get_pins DIV/p] -add
分组的时候应该是:         set_clock_groups -name asyngroup -asynchronous   -group " CLK1 GCLK_div_clk1" -group "CLK2   GCLK_div_clk2 "
还是:                            set_clock_groups -name asyngroup -asynchronous   -group " CLK1 " -group "CLK2 "
                                      set_clock_groups -name asyngroupdiv -physically_exclusive   -group " GCLK_div_clk1  " -group " GCLK_div_clk2 "
发表于 2024-9-12 11:40:19 | 显示全部楼层
同求大神指导,我一般都是设成
发表于 2024-9-12 14:19:49 | 显示全部楼层
flyskyseu 发表于 2024-9-12 11:40
同求大神指导,我一般都是设成
set_clock_groups -name asyngroupdiv -physically_exclusive   -group " GC ...
如果是不考虑SI的话,只用-asynchronous就可以了。如果考虑串扰的SI的分析,需要设置成physically_exclusive,就是避免不必要的的串扰分析。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:18:30 | 显示全部楼层
hxy2018 发表于 2024-9-12 14:19
如果是不考虑SI的话,只用-asynchronous就可以了。如果考虑串扰的SI的分析,需要设置成physically_exclus ...
谢谢大佬回复,另外请教一个问题,如果像下图这样clk1和clk2完全异步,sdc
里可不可以不创建clk1和clk2 ,而是只在p点后直接create_clock,频率按两个时钟里最严的约,这样会有什么不妥吗?
发表于 2024-9-13 18:56:16 | 显示全部楼层
里可不可以不创建clk1和clk2  ...
如果mux前没有时钟驱动的cell,而且你能确定哪个时钟是最差情况,可以只在mux输出创建一个时钟。如果是普适情况,应当尽量往前创建。因为最差情况不仅只考虑最高频率,还有transition/latency/duty cycle以及这两个时钟与其他同步时钟在交汇处的相位关系等因素。
发表于 2024-9-17 21:12:12 | 显示全部楼层
一般不会这样定义,除非能保证ck1和clk2和后面定义的clock没有相交,没有CDC的问题才行,否则很难设约束。如果有CDC,又设置成async的话,那么CDC path上的cell就漏约了
GMT+8, 2025-12-21 08:01 , Processed in 0.030360 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
