查看: 2630|回复: 15
[求助] mismatch仿真,器件尺寸变化查看
发表于 2024-9-11 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有佬知道,怎么看跑monte carlo的mismatch仿真时,每个器件的尺寸变化大小是多少嘛
发表于 2024-9-12 10:01:19 | 显示全部楼层
打开MC仿真的Results Browser,里边output打开会有相关的leff、weff等尺寸参数,不过MC仿真变化的物理尺寸只是其中的一部分variation,可以看看具体工艺的model,里边的statistics可能主要是vth、u0、tox等的变化,这个可以通过dcOpinfo里去查看,所以单去看器件的设计物理尺寸变化并没有太大意义。不过plot出来所有MC仿真点的值后,倒是也可以通过切坐标看出来统计变化规律,无非就是正态分布。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-11 15:56:37 | 显示全部楼层
不能!可以建议给Cadence公司,增加该功能。
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:20:01 | 显示全部楼层
好嘞谢谢,我看statistic corner 的netlist和result browser里都没有。。。
发表于 2024-9-11 16:25:35 | 显示全部楼层
有个seed还是index来着,可以找到特定的那个case
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:30:20 | 显示全部楼层
应该是statistic corner吧,我找到了对应的corner仿真了. 但是只能看waveform,无法看出尺寸变化
发表于 2024-9-11 16:50:46 | 显示全部楼层
不是的,是可以仿真指定到monte的那个case,应该.op可以打印出尺寸
我没记错的话应该是monte=list[n],现在手上这个工艺没有mc 模型,有条件的同学可以试一下
点评
真的吗?  发表于 2024-9-11 16:53
发表于 2024-9-11 17:45:11 | 显示全部楼层
op里应该有w,l吧,你想看具体哪个管子的,公式加上去就行
 楼主| 发表于 2024-9-11 18:13:00 | 显示全部楼层
在monte corner里plot不了
 楼主| 发表于 2024-9-11 18:15:14 | 显示全部楼层
请问具体怎么操作呢,.op打印出来是一堆?
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.023817 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
