查看: 2687|回复: 16
[求助] 关于SD_ADC积分器差分输出范围的问题
发表于 2024-9-11 14:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
请问各位大佬,输入信号给的是共模信号为2.5V,摆幅为±500mv的正弦信号,在第三级输出的时候差分输出电压为±5V,但是论文里是很小的数值,说没有过载,,,所以我的结果是不是不正确,过载是什么意思呢,应该怎么调整就可以解决了?
最佳答案
查看完整内容
这个和你的vref,量化bit有关,你应该先用MATLAB建立一个模型,把模型跑通。再做一个理想的电路,验证模型,最后把实际电路一点一点换上去,这样比较靠谱呢
发表于 2024-9-11 14:54:10 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-9-11 15:37
好的谢谢,我也查到了可能是积分系数不当导致,,这里的积分系数,就是采样电容值比上积分电容值对吧,一 ...
发表于 2024-9-11 15:24:32 | 显示全部楼层
第三级的输出如果顶到了电源和地,说明第三级都没有正常工作就是过载了,过载一般还是积分器的系数控制不当导致的
 楼主| 发表于 2024-9-11 15:37:59 | 显示全部楼层
下场噗噗雨 发表于 2024-9-11 15:24
第三级的输出如果顶到了电源和地,说明第三级都没有正常工作就是过载了,过载一般还是积分器的系数控制不当 ...
好的谢谢,我也查到了可能是积分系数不当导致,,这里的积分系数,就是采样电容值比上积分电容值对吧,一般一二三级应该是怎样的一个比例呢?我按照论文上的,1/4、1/3和1/8 (分别是 2p/8p、0.7p/2p、0.5p/4p)所设置的。
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:04:11 | 显示全部楼层
下场噗噗雨 发表于 2024-9-11 15:59
这个和你的vref,量化bit有关,你应该先用MATLAB建立一个模型,把模型跑通。再做一个理想的电路,验证模 ...
是的,本来是想一步一步通过建模实现的,但是本人是个小新,之前从来没接触过ADC,现在催的很紧张,只能直接去搭建电路了,当时也很心虚就担心出现这种问题,现在出现这种问题不知道怎么解决了
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:25:26 | 显示全部楼层
这是怎么回事呢,无论第三级的采样电容怎么变,最后out还是会顶到VDD和VSS
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:27:51 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-9-18 16:04:57 | 显示全部楼层
dac的正负端有没有接反哦哥们
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:06:13 | 显示全部楼层
下场噗噗雨 发表于 2024-9-18 16:04
dac的正负端有没有接反哦哥们
如果接反会发生这种情况是吧,,我检查了电路,应该是没有接反,或者我尝试一下反着仿真一下
发表于 2024-9-18 17:17:32 | 显示全部楼层
你可以具体发出来你瞬态的波形嘛,所有积分器的差分输出,和单独输出,量化器的输出
GMT+8, 2025-9-19 07:52 , Processed in 0.019506 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
