查看: 1878|回复: 12
[讨论] VIN到VSS的ESD用e-pch5,请问是S接PAD还是D接PAD
发表于 2024-9-10 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况是,电路的e-pch5是Source和Bulk接在一起,接到PAD。D端接VSS。但是版图中,source端是没有拉开gate距离的,而且没有加SAB层次。drain端是拉开距离的并且增加SAB层次。想请教一下,电路这种接法是不是有问题。电路也坚持让这么画版图,把没有拉开距离也没有SAB的source接pad,d端接VSS。
发表于 2024-9-12 14:08:20 | 显示全部楼层
芯片小兵 发表于 2024-9-12 11:53
您这边的意思,电路连到没有SAB的S端是对的,d端的SAB是为了保证寄生的nwell到p的pn结,统一击穿开启?
是的。SAB 的作用就是镇流Drain端作用。 当然,如果你希望Source端也加SAB,对器件抗ESD是有好处的,It2会高点,但ESD Ron 会稍大。
发表于 2024-9-10 20:09:51 | 显示全部楼层
看你VIN的电位 ,高于VSS即做为PAD接D端,低于VSS即做为地接S端
 楼主| 发表于 2024-9-10 20:38:35 | 显示全部楼层
是高与VSS的,整个芯片VIN最高的,最低的就是VSS。电路说没问题,我还是觉得哪里不对。也和他解释不清楚,佬能详细的解释一下吗。
发表于 2024-9-11 08:28:49 | 显示全部楼层
让电路解释,没有问题
发表于 2024-9-11 08:54:12 | 显示全部楼层
因为是pmos,接法没啥问题
 楼主| 发表于 2024-9-11 14:15:46 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2024-9-11 08:54
因为是pmos,接法没啥问题
可以详细解释一下吗?
发表于 2024-9-12 11:26:10 | 显示全部楼层
你是没有IO to VDD保护器件的 Failsafe 设计。PMOS  管子接IO to VSS来保护IO ESD 不常见,但也可行。但这种易引起LUP问题。至于ESD PMOS 为何还保持接地的Drain 加SAB,而接IO 端口的 Source 还是Normal,你可以从PMOS ESD保护 原理来理解就好了。
发表于 2024-9-12 11:29:20 | 显示全部楼层
IO ESD 通过Nwell to P+ drain 的avalanch BV 来形成PNP 泄放。SAB的作用就是使Drain端口finder能均匀开启,所以Drain SAB 是不能变的。
 楼主| 发表于 2024-9-12 11:53:07 | 显示全部楼层
ksj116 发表于 2024-9-12 11:29
IO ESD 通过Nwell to P+ drain 的avalanch BV 来形成PNP 泄放。SAB的作用就是使Drain端口finder能均匀开启 ...
GMT+8, 2025-10-12 10:04 , Processed in 0.049772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
