查看: 2001|回复: 10
[求助] 怎样选中当前显示的layer
发表于 2024-9-10 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在哪里可以设置只能选中当前显示的layer呢,当好几层金属叠层的时候我只显示某一层金属,在边选的时候还是会将没显示的layer选中,感觉应该有一个开关可以设置的……
发表于 2024-9-10 11:11:54 | 显示全部楼层
是不是没点used?
 楼主| 发表于 2024-9-10 14:29:44 | 显示全部楼层
appler79 发表于 2024-9-10 11:11
是不是没点used?
我标题可能没写清楚,我想问怎样选中我当前显示的layer
发表于 2024-9-10 16:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 16:33:47 | 显示全部楼层
display options 中设置  勾选Selection Hint
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:43:50 | 显示全部楼层
试了一下对metal drawing是有用的,但是叠孔的场景下还是会选中没有显示的via
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:46:08 | 显示全部楼层
十几层metal叠层的时候每次选中都要操作一遍还是有点麻烦的
发表于 2024-9-11 11:04:33 | 显示全部楼层
madmax 发表于 2024-9-10 16:43
试了一下对metal drawing是有用的,但是叠孔的场景下还是会选中没有显示的via ...
发表于 2024-9-11 18:07:49 | 显示全部楼层
将鼠标放置到孔叠层的位置,然后鼠标右键,点击(De)Select Under Cursor,可以弹出所有鼠标下方的所有东西,选择你想要的via即可
 楼主| 发表于 2024-9-12 09:09:08 | 显示全部楼层
西瓜土豆 发表于 2024-9-11 18:07
将鼠标放置到孔叠层的位置,然后鼠标右键,点击(De)Select Under Cursor,可以弹出所有鼠标下方的所有东西, ...
虽然不是我想要的那个功能,不过又学到啦~感谢
GMT+8, 2025-12-26 07:22 , Processed in 0.030687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
