[求助] 求助bandgap电路在不同工艺角下的问题
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:26:36 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-9-6 17:16
工艺角变化时出现这个情况是很正常的,如果Vref数值变化不大,且ppm你能接受的话问题就不大。如果你不能 ...
您好,能解释一下trim电路吗,我去搜了一下也没太看懂
发表于 2024-9-6 17:35:09 | 显示全部楼层
拿电阻trim来说,其实就是把一部分电阻做成阻值可调的形式,通过控制信号选择接入的电阻阻值。因为工艺角变化时你的正温和负温系数叠加会产生偏差,加了trim以后你就可以通过调整电阻阻值来直接调整其中一个温度系数的叠加比例,以实现不同工艺角都能叠加出你想要的效果。
发表于 2024-9-6 17:54:20 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-9-6 17:35
拿电阻trim来说,其实就是把一部分电阻做成阻值可调的形式,通过控制信号选择接入的电阻阻值。因为工艺角 ...
说得好!
发表于 2024-9-6 17:55:23 | 显示全部楼层
cmos再爱我一次 发表于 2024-9-6 17:03
谢谢您,我测的时候,发现运放的增益基本不变,但是bjt的vbe会随着corner的变化波动上下10mv,导致输出的 ...
温度系数的提高有很多方式,我认为目前常用的方式1.使用trimming输出电阻R 可以校准部分正温度电压 2.通过chopping解决运放的非理想特性 3.通过2阶温度补偿,校准vbe的高阶系数。相关论文很多,可以去IEEE上搜索
 楼主| 发表于 2024-9-6 21:39:13 | 显示全部楼层
您好,我可以理解为我使用三个mos管作为开关,分别连接三个不同的电阻阻值,当在不同工艺角时打开其中一个对应的开关,使其满足我想要的温漂是吗
发表于 2024-9-7 12:19:00 | 显示全部楼层
cmos再爱我一次 发表于 2024-9-6 21:39
您好,我可以理解为我使用三个mos管作为开关,分别连接三个不同的电阻阻值,当在不同工艺角时打开其中一 ...
思路是对的,但实际不会一个开关对应一个工艺角这么干,因为工艺角组合会很多。实际操作时只要保证整个变化范围内你的调整电阻都能通过开关控制cover到,同时精度满足你的要求就可以。
开关一般控制的是电阻的串联/并联。比如我把10k的电阻做成5个2k串联,一个开关控制一个2k电阻,这样就能实现0~10k的调整范围。当然这只是举例子,实际上最小的电阻单元需要根据你的精度决定。
 楼主| 发表于 2024-9-9 17:11:57 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-9-7 12:19
思路是对的,但实际不会一个开关对应一个工艺角这么干,因为工艺角组合会很多。实际操作时只要保证整个变 ...
非常感谢您的指点!
发表于 2024-9-9 17:13:43 | 显示全部楼层
学习了,感谢
GMT+8, 2025-11-17 06:30 , Processed in 0.404439 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
