查看: 2262|回复: 4
[求助] fork join的仿真问题
发表于 2024-9-5 20:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
module abc;
initial begin
    fork
        show("txt1");
        show("txt2");
        show("txt3");
    join
end
task show;
    input string name;
    #3;
    $display("%m    %s", name);
endtask
endmodule
show里面有时序语句时,输出是3个“txt3”,没有时序语句时,输出依次是“txt1”、“txt2”、“txt3”,不清楚是什么原因?
发表于 2024-9-6 10:49:25 | 显示全部楼层
task 改成automatic的即可
发表于 2024-9-6 11:09:37 | 显示全部楼层
不用automaic导致静态存储,fork产生的多个线程在0时刻先后调用task,传递的参数放在了同一个(编译时确定的)存储空间,于是后面覆盖掉前面,因此在3时刻打印出相同信息(也可能全是txt1或txt2,语法标准没有规定,取决于仿真工具实现)。
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:58:52 | 显示全部楼层
mikyli 发表于 2024-9-6 10:49
task 改成automatic的即可
感谢
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:00:33 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-6 11:09
不用automaic导致静态存储,fork产生的多个线程在0时刻先后调用task,传递的参数放在了同一个(编译时确定 ...
了解了,感谢
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.014351 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
