查看: 2285|回复: 3
[求助] 栅压自举开关测试
发表于 2024-8-31 14:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在12bit的SAR ADC中,在20MHz的采样频率,将近10MHZ的奈奎斯特输入频率下,栅压自举开关中采用单端测试的时候有效位数为11bit,采用差分测试时有14bit,但是在TOP电路里测出来的结果只有11bit,那差分测试的结果有什么参考价值吗?
发表于 2024-8-31 15:51:07 | 显示全部楼层
TOP电路里如果是差分接法,那就是级联的电路存在问题导致的
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:16:55 | 显示全部楼层
但我用开关(单端测试有13bit,差分15bit),放进TOP电路之后,测试结果就有12bit了
发表于 2024-9-2 15:55:19 | 显示全部楼层
测试电路和top电路不完全一样的,局部的测试需要有一定的裕量
GMT+8, 2025-10-29 02:07 , Processed in 0.012638 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
