查看: 1030|回复: 0
[原创] 验证采集卡设计原理图:153-基于Sprtan6的Full(Base) Camera Link 信号源
发表于 2024-8-29 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
板卡采用单FPGA的结构,FPGA采用XILINX的SPARTAN6系列的XC6SLX45T-1FF484I,北京太速科技板卡,用来实现Full 模式下的一路Camera Link转光纤功能输出。
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
一路Full 模式下的Camera Link转光纤功能
XC6SLX45T-1FF484I
2,088Kb Block RAM Blocks,两个MCB存储控制器,358可用IO
Camera Link输出
MDR26 连接器
支持RGB,黑白
8字节,6字节等模式输出
可模拟红外,可见光,高帧率,宽视场,全高清1080P等图像输出。
图像数据可以为累加数,条纹等。用于替代相机,验证采集卡的Camera link接口。
板卡尺寸
69mm*130mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@ 0.5A
板卡功耗
3W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
储存温度
-20℃~ +70℃
工作湿度
10%~80%
三、软件支持:
板卡功能
参数内容
软件版本
Xilinx FPGA 开发软件:ISE 14.7  Verilog
测试模块
cam_dtx
cam_dtx模块发送24位图像数据以及行,场,数据有效,和一个空位,由于这里只是测试程序,简单的把28位信号分成七位为一组,按时钟节拍发送自加信号。这个模块对应Base模式下的DS90CR287芯片。
cam_ctrl
cam_ctrl模块接收数据信号接收端发送的四位控制信号,这个控制信号的传输方式和功能,用户可以根据自己需要的功能自行设计。这个模块对应DS90LV031ATM芯片。
SerT,
SerT模块为异步收发模块,发送SerTFG信号,接收SerTC信号,用户同样可以根据具体功能自行设定。
cam_dtx_Y_Z
cam_dtx_Y_Z模块发送56位图像信号,对应Full模式下的另外两个DS90CR287芯片,同样把28位信号分成七位为一组,按时钟节拍发送自加信号。
四、应用领域:
  • 用于替代相机,验证采集卡的Camera link接口。
GMT+8, 2025-12-26 22:23 , Processed in 0.016619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
