查看: 1021|回复: 3
[讨论] 怎么把所有parametr放到同一个文件中??
发表于 2024-8-26 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以用define的方法,然后把define放到一个文件中
像这样 parameter ID_WIDTH = ·ID_WIDTH
然后把·define ID_WIDTH 8 放到define.v
发表于 2024-8-27 08:59:48 | 显示全部楼层
可以把parameter的申明全部写在一个文件里,然后在source 文件中用include调用
发表于 2024-8-30 21:45:19 | 显示全部楼层
实际的工程中,尽量不要使用define,容易引起潜在的错误和混淆,楼上的方法比较推荐。
发表于 2024-9-3 15:35:57 | 显示全部楼层
如果为了提高代码维护质量而不愿意使用include,可以选择把parameter(或其他类型资源)定义在一个package里。不同module可以选择import该package的任一资源。
GMT+8, 2025-12-22 10:15 , Processed in 0.013375 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
