查看: 1612|回复: 4
[求助] 有关DAC跳变的问题
发表于 2024-8-23 18:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做有关ADC的毕设,在仿真DAC的部分时发现DAC跳变时会有一小段误差,如图1中红圈所示。该误差有将近8mv的大小已经远超设计的1LSB大小了,请问各位大佬这种情况是什么原因造成的?另外该如何解决?
图1 DAC波形(红圈处存在误差)
图1 DAC波形(红圈处存在误差)
图2 没有红圈的DAC波形
图2 没有红圈的DAC波形
图3 比较器的结构图
图3 比较器的结构图
图4 DAC的结构图
图4 DAC的结构图
图5 DAC+比较器时钟波形
图5 DAC+比较器时钟波形
发表于 2024-8-23 19:25:30 | 显示全部楼层
时钟馈通有无可能
 楼主| 发表于 2024-8-24 19:26:44 | 显示全部楼层
tsilung 发表于 2024-8-23 19:25
时钟馈通有无可能
请问是否是ADC采样开关处的时钟馈通所造成的影响?我的开关是这种栅压自举的结构,请问在这种情况下增大负载电容能够减小时钟馈通吗?
 楼主| 发表于 2024-8-25 23:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶!
发表于 2024-8-26 10:40:05 | 显示全部楼层
桥接电容取整数的话确实会这样有个跳变,可以先换成分数的看看效果,后续估计是得加上校正吧
GMT+8, 2025-12-18 08:46 , Processed in 0.016985 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
