查看: 2786|回复: 6
[求助] 五管OTA直流工作点
发表于 2024-8-22 17:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
输入对管处于亚阈值区,我想调到饱和区。该从哪里入手,没有头绪。求指点
最佳答案
查看完整内容
电流不变的话,减小宽长比,vgs增大,就进入饱和区了qwq
发表于 2024-8-22 17:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-22 17:20:09 | 显示全部楼层
加大vgs,去根据公式看看vgs受哪些因素影响就知道了
发表于 2024-8-22 17:20:27 | 显示全部楼层
上图
 楼主| 发表于 2024-8-22 17:29:41 | 显示全部楼层
具体怎么做的?没太明白
发表于 2024-8-22 17:49:38 | 显示全部楼层
加大尾电流/管子变倒比
发表于 2024-8-23 08:44:59 | 显示全部楼层
1、尾电流确定的情况下,电流一定,管子尺寸小一点就可以压到饱和区了。参照平方率公式
2、如果是Vds电压不足,可以增大尾电流源的尺寸,减小尾电流MOS的电压消耗
GMT+8, 2025-12-20 06:50 , Processed in 0.027405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
