查看: 2919|回复: 12
[求助] lvs property error
发表于 2024-8-20 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
报告lvs property error参数问题的方式可以改为WL的显示方式吗?
发表于 2024-8-20 16:58:32 | 显示全部楼层
这是寄生dio吧,
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:16:25 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-8-20 16:58
这是寄生dio吧,
不清楚哎,我跑lvs跑出来就这样,看着有点不习惯
发表于 2024-8-20 17:53:45 | 显示全部楼层
寄生二极管图形有可能是不规则图形,也有可能是多个合并的情况,用W/L表示不准确,A/P更好
发表于 2024-8-20 18:19:20 | 显示全部楼层
请教一下 AP是代表什么呢
发表于 2024-8-20 19:06:56 | 显示全部楼层
我本是高山 发表于 2024-8-20 18:19
请教一下 AP是代表什么呢
A 面积 P周长。property和device的定义,model相关
发表于 2024-8-20 19:10:47 | 显示全部楼层
改不了,除非你自己修改pdk
发表于 2024-8-21 11:21:12 | 显示全部楼层
如果你在意这个错,可以把网表改了,改来和版图一致就可以过LVS
发表于 2024-8-21 17:40:02 | 显示全部楼层
因为电路中用的管子是DNW的,所以电路中应该有两个寄生二极管,dnwpsub和pwdnw这两个寄生二极管。出现这个问题是因为电路中寄生二极管的参数没有对上,如果是练习项目可以自己改寄生二极管的参数或者调整版图中的DNW的大小,但是如果是实际的项目,得和电路设计那边说一下。我也是刚学,有些地方也不懂,如有错误还请指正。
发表于 2024-8-21 17:43:54 | 显示全部楼层
一般LVS都有开关去选择寄生dio是否抽取,如果不想抽取,打开LVS,关闭开关即可
GMT+8, 2025-10-16 12:30 , Processed in 0.020358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
