查看: 1104|回复: 0
[原创] 设计方案:FMCJ453-基于JESD204B的2路1GspsAD 2路1Gsps DA FMC子卡
发表于 2024-8-19 10:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
    该子卡是高速AD9152 DAC和AD9680 ADC的FMC板。为客户提供高达2GHz 的可用模拟带宽以及JESD204B接口,以快速地对各种宽带RF应用进行原型制作。
    包括1片AD芯片AD9680,片内双通道、14位、1GSPS模数转换。该模数转换器进行1GHz输入转换时,可实现80dBc无杂散动态范围(SFDR)性能和61.4dBFS信噪比(SNR),同时每通道总功耗为1.65W。套件中的DAC是双通道、16位、2.25GSPS AD9152,其SFDR为82 dBc,最高采样速率达2.25GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。AD9528,低抖动时钟发生器提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,还配有片内PLL、VCO和两个VCO分频器。
二、性能指标
FMC接口,支持2路AD输入,2路DA输出。
两路AD , AD采用AD9680芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达1GSPS,物理接口为 SMA。
两路DA,DA采用AD9152芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为2.25Gsps,50欧姆阻抗,物理接口为 SSMB。
时钟采用温补晶振 256.25MHZ,1ppM, 芯片为AD9528 。
支持外时钟输入,通过SMA接口接入时钟芯片,倍频输入给AD,DA芯片。
FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。
      板卡当前工作状态
备注,客户工作在不同频点自行修改时钟配置和FPGA IP配置
三、软件支持
    AD DA基于 JESD204B 接口,支持公司K7,V7,KU,VU9P,Zynq,ZU板卡测试例子程序。
四、产品应用
    电子测量、软件无线电、超宽带接收机、信号侦测、无线通信、多通道MIMO通信。
标签: FMC子卡 , JESD204B板卡 , 加速计算卡 , 软件无线电 , 多通道MIMO通信
GMT+8, 2025-12-26 22:25 , Processed in 0.056074 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
