楼主: onlyzjj
[求助] 版图提参的时候,怎么让某个子电路不提出寄生参数,生成dspf文件后仿?
发表于 2024-8-16 11:08:26 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-8-16 10:05
你没明白我的意思
他的意思大概是让你把这个不需要提寄生的在主网表box掉,然后其他模块提包含寄生的网表,这个box的模块再提一个不含rc的网表,然后再include到主网表,大概这样理解,理解不到的地方抱歉哈
 楼主| 发表于 2024-8-16 11:47:25 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-8-16 11:04
pex的图形界面include这个命令PEX Extract Exclude [LAYOUTNAME] [SOURCENAME]
楼下说的hcell和xcel也是 ...
是不是要命令+gate level才行
 楼主| 发表于 2024-8-16 16:30:52 | 显示全部楼层
gate level + 如图片所示可以生成hcell文件和Xcell文件(决定你要屏蔽的子模块,两文件格式一样的),PEX生成的DSPF文件会不提子模块的RC,在DSPF文件的最后,会include子模块的前仿网表
 楼主| 发表于 2024-8-16 16:33:13 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-8-16 11:08
他的意思大概是让你把这个不需要提寄生的在主网表box掉,然后其他模块提包含寄生的网表,这个box的模块再 ...
很感谢你的回复,但是2楼比你速度快一点
发表于 2024-8-16 20:28:45 | 显示全部楼层
有没有lvs设置的,屏蔽某个子电路不提出寄生参数,主要用lvs提参较多
 楼主| 发表于 2024-8-19 10:11:04 | 显示全部楼层
LVS设置里有hcell,你试试,可以屏蔽子电路做LVS检查。但是如果要屏蔽提取寄生参数,还是要设置PEX的。我用的calibre lvs pex的flow
发表于 2025-7-13 11:48:44 | 显示全部楼层
您好,我们平台有IC(模拟和数字)兼职的项目,请问一下您是否感兴趣,可以联系微信:17621896534 平台网址:https://amiable-canary-s4d1x.mysxl.cn/
发表于 2025-8-19 18:00:47 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-8-16 16:30
gate level + 如图片所示可以生成hcell文件和Xcell文件(决定你要屏蔽的子模块,两文件格式一样的),PEX生 ...
你好,这这边按照你的方法试了一下,但是好像没有效果,网表和之前的一样
 楼主| 发表于 2025-8-20 09:24:41 | 显示全部楼层
我这里是可以的
我没有你任何的提参的信息,分析不了你可能的原因,你再试试?
发表于 2025-8-27 09:14:25 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2025-8-20 09:24
我这里是可以的
我这边使用方法应该是正确的,我现在怀疑是我的版图是打散的,并没有层次关系
GMT+8, 2025-9-12 02:59 , Processed in 0.028245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
