查看: 1515|回复: 5
[讨论] 假如有pin mux,怎么做时序约束??
发表于 2024-8-15 17:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-16 03:48:57 | 显示全部楼层
set case analysis
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:34:16 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-8-16 03:48
set case analysis
set case analysis 那有两种情况怎么办
发表于 2024-8-20 09:59:47 | 显示全部楼层
两个方法:
1,不同的case,用不同的view(这个可能会导致view非常多)
2,调关键的设置case,建立view,另一个case在STA的时候double check,发现有violation再修(迭代多)
 楼主| 发表于 2024-8-20 10:18:46 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-8-20 09:59
两个方法:
2,调关键的设置case,建立view,另 ...
你是说准备两套SDC?
发表于 2024-8-28 15:23:48 | 显示全部楼层
set_max_delay -from clk的start point -through pinmux -to pad
GMT+8, 2025-12-22 04:48 , Processed in 0.020090 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
