查看: 1544|回复: 2
[求助] loadpull的基础概念
发表于 2024-8-15 16:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 loadpull是无损耗元件吗  负载牵引得到的功耗是指负载的功耗吗  还是包含了匹配网络功耗+负载的功耗呀
还有一个问题是loadpull设置了频率   它计算的是输出端口在这个频点的电压成分和电流成分的功耗吗
感谢你的回答!!
发表于 2024-8-16 09:55:40 | 显示全部楼层
你是在问仿真的loadpull还是测试的loadpull tuner啊?
仿真的loadpull不是一个device,只是遍历负载阻抗,不存在阻抗匹配
测试的tuner是个device,在tuner的输出端面遍历阻抗,相当于一个阻抗匹配网络,把50ohm匹配到任意阻抗(不同频率下的tuner能得到的VSWR范围不同),做得好的tuner也不存在匹配网络的损耗,应该是用有源结构做了补偿
 楼主| 发表于 2024-8-16 15:06:43 | 显示全部楼层
仿真的loadpull不是一个device,只是遍历负载阻抗, ...
问的是仿真的loadpull  好嘞好嘞感谢你的回答!
GMT+8, 2025-12-22 23:42 , Processed in 0.017914 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
