查看: 3487|回复: 15
[求助] Memory Compiler 生成结果评估
发表于 2024-8-13 11:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用arm的memory compiler生成ram。MC软件有hd、hs、rf三种版本。
    在生成 某depth*width 规格的ram时,可能会有几种不同的配置都可以成功生成,该怎么评估不同的ram的ppa,并选取最合适的ram呢?
发表于 2024-8-13 14:51:32 | 显示全部楼层
通常是工作频率允许范围内选面积最小的,也可以面积和leakage一起看。
参考:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... &wx_header=0#rd
发表于 2024-8-13 15:40:55 | 显示全部楼层
写个脚本,把所有符合条件的sram都生成出来,遍历生成的datasheet文件,根据ppa需求挑选合适的sram
 楼主| 发表于 2024-8-13 17:20:16 | 显示全部楼层
wuruic 发表于 2024-8-13 15:40
写个脚本,把所有符合条件的sram都生成出来,遍历生成的datasheet文件,根据ppa需求挑选合适的sram ...
  谢谢大佬,但问题就是,不会看ppa
   请问应该关注哪些文件中的哪些参数呢?
 楼主| 发表于 2024-8-13 17:28:33 | 显示全部楼层
  刚检查了一下,生成的文件中没有综合的pdf文件,只有.lib  .ps  .lef  .gds2 等等文件
 楼主| 发表于 2024-8-13 19:08:55 | 显示全部楼层
参考:
https://mp.weixin.qq.com/s? ...
   好的,我学习一下~感谢
发表于 2024-8-14 11:12:42 | 显示全部楼层
可选生成的文件,不只有这四个,一般都会生成一个pdf版便于查看,还有一个文档版的datasheet,便于用脚本提取信息。
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:52:02 | 显示全部楼层
wuruic 发表于 2024-8-14 11:12
可选生成的文件,不只有这四个,一般都会生成一个pdf版便于查看,还有一个文档版的datasheet,便于用脚本 ...
  感谢大佬,已经找到了。
  arm的memory compiler在每个工艺角下都会有一个.ps文件生成,这个文件可以用PDF打开,也可以用gvim打开。
  既可以只管的查看,也方便使用脚本进行处理。
发表于 2024-8-15 01:55:04 | 显示全部楼层
hd 一般指high density
hs 一般指high speed
rf  一般指register file
几Kbit大小的,一般用rf,比较省面积。
具体也是要看PPA。
ps文件用ps2pdf可以转成pdf。
发表于 2024-8-15 09:38:33 | 显示全部楼层
有没有mem explore,里面可以根据条件选择需要的
GMT+8, 2025-12-15 21:57 , Processed in 0.024984 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
