查看: 1934|回复: 11
[求助] 为什么layout XL其他元件的net都对应的上,但是三极管就没有对应呢?如图。
发表于 2024-8-12 18:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
如图,MOS正确显示net连接,但是三级管没有,且没有连线提示。同时想问一下即使没有提示我按原理图连好后续可以通过LVS吗?
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:17:09 | 显示全部楼层
C:\Users\yizhiniuma\Pictures\Saved Pictures\1
发表于 2024-8-12 18:24:46 | 显示全部楼层
可以,只要按照电路图连接就行
发表于 2024-8-12 18:27:31 | 显示全部楼层
三极管看看是不是只有label,没有pin,所以不显示鼠线阿
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:30:37 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-8-12 18:24
可以,只要按照电路图连接就行
他有个三极管有net显示,但是对应到原理图是错的 比如那里原本是要接地的,他显示的net是另个三极管的net,net错了也就造成他连线提示错了。这该怎么解决呢请问,或者说不按提示连就按原理图接也是可以通过LVS的吗?新手求指导
发表于 2024-8-12 18:35:42 | 显示全部楼层
yizhiniuma 发表于 2024-8-12 18:30
他有个三极管有net显示,但是对应到原理图是错的 比如那里原本是要接地的,他显示的net是另个三极管的net ...
update下
发表于 2024-8-12 18:38:47 | 显示全部楼层
按原理图来是可以过LVS的
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:39:29 | 显示全部楼层
我之前试过update并没有作用
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:41:08 | 显示全部楼层
我本是高山 发表于 2024-8-12 18:38
按原理图来是可以过LVS的
就是不管他连线提示了对吧。那我继续连了(主要快画完了才发现这个对不上怕通不过LVS得重画,崩溃)
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:45:30 | 显示全部楼层
他是可以显示线的 因为18个三极管里 有一个显示了net然后这个net和原理图比对是错误的 用他有显示连线提醒,然而由于net错误,连线提醒也是错误的。至于为什么其他都没有只有那一个有且是错误的我不懂,且我尝试过connectivity-update来更新net也无用。
GMT+8, 2025-9-11 12:14 , Processed in 0.019075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
