查看: 4223|回复: 7
[求助] tran+stb仿真
发表于 2024-8-12 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电容放大器的仿真,选择使用tran+stb的仿真,在tran的options中设置writefinal为tran850n.fc,在stb中读tran850n.fc文件,以此来仿真在850n这个时刻电路的增益和稳定性。
在state-file parameters这里有一个prevoppoint的选项,分别勾选yes和no,得到的增益值不一样,想问问大佬们这里应该勾选yes还是no?哪个的结果更准确,以及原理是什么呢?
发表于 2024-8-12 18:44:20 | 显示全部楼层
为什么不用pac+pstb
 楼主| 发表于 2024-8-20 16:42:18 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2024-8-12 18:44
为什么不用pac+pstb
后续也用了pss+pstb仿真,但是对于tran+stb仿真还是有上述问题
发表于 2024-8-20 19:22:37 | 显示全部楼层
yes啊,prevoppoint就是use operation points computed in the previous analysis. 先跑trans 再跑stb,stb就是在tran结束时候的工作点上进行的,这样你就可以选择tran跑到你想要的状态然后再进行stb。no的话stb仿真就自己跑一遍dc,工作点不一样增益就不一样了。看你需要的是哪个工作点下的stb。另外tran+stb的方法得跟pss+pstb对得上才行。
 楼主| 发表于 2024-8-21 13:03:07 | 显示全部楼层
Luke_G 发表于 2024-8-20 19:22
yes啊,prevoppoint就是use operation points computed in the previous analysis. 先跑trans 再跑stb,stb ...
学到啦,谢谢大佬
发表于 2024-8-21 16:04:56 | 显示全部楼层
这里可以指定tran中的任意时刻而不是tran结束的时刻么?
发表于 2024-8-22 15:31:38 | 显示全部楼层
这个我不会哦,我了解到的都是final op points,包括导出state file的方法也是只有initial 和 final两个点。
翻了下手册,里面也没有提到指定任意点的方法。可能是我没找仔细,你可以仔细看一下手册。
发表于 2025-6-22 19:23:59 | 显示全部楼层
先设置TRAN仿真结束时间即所需特定时刻;再在STB仿真设置中勾选prevoppoint,将时刻状态作为记交流/稳定性分析的直流工作点
GMT+8, 2025-12-5 17:58 , Processed in 0.016510 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
