查看: 4033|回复: 10
[求助] EMX仿真报错
发表于 2024-8-12 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用EMX仿真时,无源器件的label怎么添加呢?
我将label添加到端口所在金属层对应的pin层,
将label放置再端口金属的边缘,(图中黄线表示P2的pin一直闪烁)
仿真结果报错找不到label。这是为什么呢?
发表于 2024-8-12 18:58:37 | 显示全部楼层
可以尝试检查下你的proc文件中是否定义了AP pin这一层。其次可以在EMX设置直接读取pin的标志,直接将pin打在AP层上也可以进行仿真。
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:42:12 | 显示全部楼层
qhy11111 发表于 2024-8-12 18:58
可以尝试检查下你的proc文件中是否定义了AP pin这一层。其次可以在EMX设置直接读取pin的标志,直接将pin打 ...
确实,我将proc文件中加入对AP(pin)层的定义就可以仿真了。多谢!
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:59:26 | 显示全部楼层
麻烦再问您一个问题。
仿真完成后,无报错
但是当我查看数据结果,我点击plotting 中的new
结果显示报错
如果我将type换成N-port形式仿真,点击plotting 中的new,有相似的结果。
是因为什么呢?怎么解决呢?
发表于 2024-8-14 22:46:42 | 显示全部楼层
胖飞虫 发表于 2024-8-12 19:42
确实,我将proc文件中加入对AP(pin)层的定义就可以仿真了。多谢! ...
proc是工艺的PDK文件吗?我在用9HP工艺,我检查9HPtech.proc里面层定义很全。我也尝试直接在M1层加pin,也是这个报错,请问有解决方法吗?
发表于 2024-8-14 22:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 22:59:05 | 显示全部楼层
机械人学模拟 发表于 2024-8-14 22:47
proc是工艺的PDK文件吗?我在用9HP工艺,我检查9HPtech.proc里面层定义很全。我也尝试直接在M1层加pin, ...
proc是EMX仿真时用到的衬底文件,PDK内是否提供并不确定,可以向代理索要相关文件。至于你说的9HPtech.proc文件,可以对比其内容格式与EMX的文档中提供的proc的格式,若不相同则需要考虑9HPtech.proc文件是否为EMX所需的衬底文件。若格式相同,请查看proc文件中的层与你实际安装的PDK的安装选项,每一层的datatype stream等是否相同。最后可以通过EMX界面的gdsview中的EMX选项查看EMX是否正确识别你设置的pin或者label。
发表于 2024-8-15 23:00:20 | 显示全部楼层
胖飞虫 发表于 2024-8-14 16:59
麻烦再问您一个问题。
仿真完成后,无报错
我并没有遇到过相似的情况。既然仿真已经完成,可以考虑自己搭建testbench,调用产生的S参数文件即可。
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:00:58 | 显示全部楼层
好吧,十分感谢!
发表于 2024-11-20 19:45:41 | 显示全部楼层
你好,这个是怎么操作的啊,能不能教一下
GMT+8, 2025-12-21 11:24 , Processed in 0.024312 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
