查看: 3068|回复: 19
[求助] 带隙基准高阶补偿
发表于 2024-8-11 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏16资产已解决
看了论文“A Novel Wide-Temperature-Range, 3.9 ppm/℃ CMOS Bandgap Reference Circuit”,想着复现一下,就按照文中提示搭了一下电路。仿真的时候发现文中的R5根本不起效果,把R5设置为短路和开路都不影响最终的输出波形,想问问各位有经验的大佬到底是什么原因,我哪个地方操作失误了
最佳答案
查看完整内容
第二个运放那里,反相输入端的连接跟论文的不一样。
发表于 2024-8-11 16:11:48 | 显示全部楼层
保国成 发表于 2024-8-14 22:06
试了半天,还是不起作用我再检查检查,是不是电路连错了
 楼主| 发表于 2024-8-11 16:14:02 | 显示全部楼层
这是那篇论文和我的电路图
A Novel Wide-Temperature-Range, CMOS Bandgap Reference Circuit.pdf
1.27 MB, 下载次数: 89 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-8-11 21:01:36 | 显示全部楼层
kadnaksdn
 楼主| 发表于 2024-8-12 09:54:47 | 显示全部楼层
保国成 发表于 2024-8-11 16:14
这是那篇论文和我的电路图
我的电路图里是R7,就是点出来那个电阻
发表于 2024-8-12 17:04:30 | 显示全部楼层
最终的输出波形符合论文的结果吗?
 楼主| 发表于 2024-8-12 17:53:22 | 显示全部楼层
最强草履虫 发表于 2024-8-12 17:04
最终的输出波形符合论文的结果吗?
不符合,只能实现一阶补偿,二阶补偿没起作用
发表于 2024-8-13 12:37:23 | 显示全部楼层
我本来有个想法:将电阻R5两端的节点D和E换成B、D两点。之后,我自己按照文章的器件参数搭建电路,按照我的想法把电阻R5的连接方式进行修改,然后发现输出没有达到想要的情况。最后还是按照文章电路的连接方式对电阻R5进行连接,调整R5的大小是能够调整Vref波形变化,我这里的情况跟层主不一样,但是Vref的输出也是一个抛物线的形状。最后,我再将Q5和R5那一支路断开去掉,通过调整电阻R4,得到Vref电压波形。之后继续调整电阻R4和R5,缩小电压差距。
发表于 2024-8-13 16:02:38 | 显示全部楼层
你这图不清楚,不过R7左边的电阻是不是太大了?好像是M级别,你看公式,你R7的压差要除以这个电阻取影响结果,这电阻这么大,R7不就没什么影响了么
发表于 2024-8-13 17:52:40 | 显示全部楼层
不要R5和Q5这个支路也可以工作,参考文献2。这个能工作以后再加上Q5支路调试一下。放大器的偏置电路似乎有点问题,仿真的时候不收敛,建议换掉。
GMT+8, 2025-9-16 03:22 , Processed in 0.019936 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
