查看: 2799|回复: 9
[求助] 求助版图LVS错误,电阻识别不出来是为什么
发表于 2024-8-9 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为其他地方没连上导致的吗?我目前没检查出哪里有漏连的情况
发表于 2024-8-9 16:00:19 | 显示全部楼层
连接没问题的的话
1:单独确认这个器件能不能识别
2:能识别的话再查看层次对不对
发表于 2024-8-9 16:02:36 | 显示全部楼层
如果是版图内此类电阻都识别不出来的话大概率是层次问题,如果有同工艺lvs通过的版图可以对照参考看看。
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:33:16 | 显示全部楼层
小眼睛大长腿S 发表于 2024-8-9 16:00
连接没问题的的话
1:单独确认这个器件能不能识别
2:能识别的话再查看层次对不对
我拉出来连线是可以识别的,可以通过LVS,一放进去就不行,应该是层次问题,这种问题怎么办?
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:34:12 | 显示全部楼层
UNnowN 发表于 2024-8-9 16:02
如果是版图内此类电阻都识别不出来的话大概率是层次问题,如果有同工艺lvs通过的版图可以对照参考看看。 ...
发表于 2024-8-12 11:49:33 | 显示全部楼层
库里调一个 对比你这个res,看各个层次
发表于 2024-8-12 14:58:51 | 显示全部楼层
你是不是有其它层次覆盖了电阻,导致认错之类的.
发表于 2024-8-12 17:15:27 | 显示全部楼层
这个是三端电阻,要注意第三端接哪,如果是接PSUB,只能是放ISO环外才可识别到
发表于 2024-8-13 09:56:54 | 显示全部楼层
库里参考电路用的电阻层次
发表于 2024-11-19 16:59:10 | 显示全部楼层
我也是想知道的
GMT+8, 2025-12-28 22:28 , Processed in 0.023472 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
