查看: 2969|回复: 13
[原创] 斩波运放仿真Pnoise,异常:斩波频率奇次谐波外有超高频谱
发表于 2024-8-9 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
仿真某论文电路,仿真结果显示
比如斩波频率定为1kHz,在1kHz,3,5,7,9kHz处均有被搬到高频的噪声,但是且趋势正确,越来越低
但是一个问题是在10kHz处出现了一个超高的谱线,不知道各位有没有遇到过该情况示意图如下
就没遇到过的同仁估计不知道我在说啥,遇到过的估计一看就明白过来了
现在就是不知道怎么解决这个特别高的谱线
电路估计没啥问题,是按照论文的长宽比都没变搭的,而且换工艺长宽不影响该线
发表于 2024-8-9 17:01:20 | 显示全部楼层
1,看一下10K频段的噪声贡献;
2,10K的噪声会有什么问题吗;
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:18:51 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2024-8-9 17:01
1,看一下10K频段的噪声贡献;
2,10K的噪声会有什么问题吗;
回:
1.10k看噪声贡献,主要来源是镜像管的fn噪声,这个镜像管后面复制了几次给不同的地方供电源,其中一个是输入对管尾电流源
    其他几个占比比较大,排在前面的也是fn噪声
2.10k处噪声太大,我们设计斩波电路本为了降噪声
更关键的是这个地方的噪声实在是太不合理,斩波频率搬移应该把低频搬到1,3,5,7,9,11kHz的,我的斩波频率是1k
补1.提高pnoise仿真精度无用,我已经每十倍频10000个点了,远远够用
2.提高精度到这种程度,还是很奇怪,现在1k处反而超级大,超级超级大,也就是1k这个点一高,其他几个点的频率完全看不到了,必须放大好多倍才能看到其他几个点
  10k还是高,不正常的高,虽然和1kHz处比有点相形见绌了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-9 17:30:28 | 显示全部楼层
改变一下斩波时钟非交叠的时间和开关尺寸看看有没有影响,10K出现,猜测是开关哪里非理想导致的。
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:20:56 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2024-8-9 17:30
改变一下斩波时钟非交叠的时间和开关尺寸看看有没有影响,10K出现,猜测是开关哪里非理想导致的。 ...
电路不在自己电脑上,但是我是照着论文一比一搭的,开关尺寸都一样,用的SMIC BCD工艺,但是好像和工艺无关,我用GF BCD以及UMC BCD都试了试,均有该问题,然后开关暂时用的理想的,改变开关尺寸以及加上不交叠时钟还是会有该问题
工艺库是公司的,没法分享
另外一个问题是,这种类型的电路怎么看pnoise起不起作用呢,我现在能仿真到低频处噪声下降非常多,但是我阅读文献好像人家说,低频部分会全部拉平,我的不是,前面虽然降了非常多,但是还是有一点翘,不知道这种是仿真没仿好,还是电路没做好,还是本身前面也不会说完全平下去
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:37:30 | 显示全部楼层
对了,我放过双端输入双端输出的运放,那种特别好假斩波,就输入输出加一下就好,然后结果非常好,前端都会变得十分平整,后面1,3,5,7。。。次谐波依次降低,效果极好
油管上的一个印度老哥的教程,只有一个当时的截图了,找不到地址了,我仿出来也是这样的,非常好
现在我的问题是,当仿真新的电路的时候,就是我前面放的论文里的电路
1.前端低频还是翘了不少,虽然相对于noise降了很多
2.这个图里的1,3,5,7,9,11我都有,长得也差不多,除了10k处有个超高谱线,不放大都快看不到奇次谐波处的频率分量了
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:41:09 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2024-8-12 10:37
对了,我放过双端输入双端输出的运放,那种特别好假斩波,就输入输出加一下就好,然后结果非常好,前端都 ...
我看这位仁兄的电路仿真,有一个跟我一样的问题,他的前端并不是完全平下来的,也是翘起来了
CSDN  蛋蛋壳    斩波电路及斩波运放--降低失调及低频噪声
绿色是加了斩波,粉红色没加
发表于 2024-10-12 14:37:11 | 显示全部楼层
CSDN  蛋 ...
这个小啾啾是在斩波频率处引入的纹波,属于正常情况
发表于 2025-1-15 21:01:27 | 显示全部楼层
lz,你的问题解决了吗?目前我也遇到这个问题,在斩波频率的4倍处有一个噪声尖峰,目前没有解决,期待您的帮助,谢谢~!
 楼主| 发表于 2025-3-29 14:28:28 | 显示全部楼层
luo1915347015 发表于 2025-1-15 21:01
lz,你的问题解决了吗?目前我也遇到这个问题,在斩波频率的4倍处有一个噪声尖峰,目前没有解决,期待您的帮 ...
没有解决这个问题,斩波没仿真成功,你那边有什么进展吗
GMT+8, 2025-12-26 11:17 , Processed in 0.053132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
