查看: 4408|回复: 27
[求助] DCDC功率管驱动电路最后一级反相器的尺寸选取问题
发表于 2024-8-6 19:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10000资产未解决
           DCDC高侧功率管驱动电路最后一级反相器的尺寸应该如何选取?
           个人分析:功率管开关损耗与米勒平台时间相关,米勒平台时间缩短,可以减少开关损耗,但是会由于较快的电流变化速度会恶化EMI以及会带来其它问题。若驱动电路最后一级反相器的尺寸做大,可以缩短米勒平台时间,但是其本身的开关损耗也会增加、且面积成本也会增加,综合考虑,该级的反相器尺寸的选取会有一些特殊技巧。以上个人分析不一定正确,求各位大佬赐教。
发表于 2024-8-6 19:16:51 | 显示全部楼层
求问米勒平台的概念
发表于 2024-8-7 15:28:04 | 显示全部楼层
别搞这种莫名其妙的定义,“米勒平台”?edge control去查一下。EMI问题是系统问题,不单单是芯片设计能cover的。
发表于 2024-8-7 16:54:43 | 显示全部楼层
这个问题挺麻烦,仿真跟实际会有较大偏差,只能建议留一些冗余,根据流片结果再进行调整
发表于 2024-8-7 16:56:31 | 显示全部楼层
功率管本身性能会影响较大,如果条件允许可以考虑定制功率管
发表于 2024-8-7 17:02:41 | 显示全部楼层
最后一级反向器尺寸,一般能驱动switch就可以,它与switch连线的EM注意一下就可以了。
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:23:44 | 显示全部楼层
blackspeed 发表于 2024-8-7 15:28
别搞这种莫名其妙的定义,“米勒平台”?edge control去查一下。EMI问题是系统问题,不单单是芯片设计能cov ...
看了一下你的主页给别人的回复,一上来就先否定别人,然后提不出来任何有价值的观点,到处都是阴阳怪气的回复。
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:25:59 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-8-7 17:02
最后一级反向器尺寸,一般能驱动switch就可以,它与switch连线的EM注意一下就可以了。 ...
能驱动的边界是什么呢?怎么算能驱动怎么算不能驱动?通过什么数据或者什么现象评估呢。求教
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:27:04 | 显示全部楼层
DCDC大多不都是全集成功率管的么
发表于 2024-8-8 13:47:50 | 显示全部楼层
个人理解
1. 驱动的边界:低温、SS corner 条件下,最后一级反相器能顺利传送前级电路的PWM/PFM信号,给最后一级switch。
2. 评估驱动的现象和指标:switch 的gate 信号的翻转情况,主要看rising/falling time。
3. 如果你觉得dcdc的EMI对系统影响很大,你可以在其他条件(clk频率等外界条件)不变的前提下,适当增加rising/falling time。
GMT+8, 2025-9-17 05:08 , Processed in 0.020322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
