查看: 2816|回复: 13
[求助] 电路上同一根金属多个pin,layout run lvs 是会报short
发表于 2024-8-6 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
电路上同一根金属多个pin,layout run lvs 是会报short.
最佳答案
查看完整内容
原则一条线肯定只能有一个名字。要多个名字就要用金属电阻隔开。如果不需要再当前层次隔开,那么就在电路中去除多个pin,这个要电路来确定,版图不需要来回瞎想。让电路先搞清楚自己的需求。
发表于 2024-8-6 17:30:28 | 显示全部楼层
就爱扎金花 发表于 2024-8-6 17:50
为了把电源区分开,最后在顶层互联,这样模块的电源没有相互干扰,去掉金属电阻相当于在模块内部两个pin ...
发表于 2024-8-6 17:31:51 | 显示全部楼层
是的,会报
 楼主| 发表于 2024-8-6 17:37:03 | 显示全部楼层
guoiiii 发表于 2024-8-6 17:31
是的,会报
请问有解决方法吗?
发表于 2024-8-6 17:38:34 | 显示全部楼层
加metal 电阻
 楼主| 发表于 2024-8-6 17:41:13 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-8-6 17:38
加metal 电阻
之前是有加的,后面DE给去掉了,所以现在顶层过不了,所以来求助大佬?请问还有没有其他的方案呢?
发表于 2024-8-6 17:44:31 | 显示全部楼层
为什么要加多个pin?
 楼主| 发表于 2024-8-6 17:50:42 | 显示全部楼层
bing_bing 发表于 2024-8-6 17:44
为什么要加多个pin?
为了把电源区分开,最后在顶层互联,这样模块的电源没有相互干扰,去掉金属电阻相当于在模块内部两个pin就链接起来了,但去了金属电阻后在模块TOP里面是过不了lvs的,我理解的是DE现在不需要电源在TOP连接了,但他又没有去掉这个pin还是连在一起的
 楼主| 发表于 2024-8-6 18:00:16 | 显示全部楼层
为什么要加多个pin?
还有就是采样的时候会用到,在同一根线上,不同阻抗位置抽点采样,模块里需要多个pin定点。
发表于 2024-8-6 19:18:58 | 显示全部楼层
电路上电阻都去掉了,那pin不就悬空了吗
GMT+8, 2025-12-19 07:23 , Processed in 0.022173 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
