查看: 1664|回复: 5
[求助] 求教提高varactor线性度的办法
发表于 2024-8-2 14:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小弟在做的这个pll中,vco里面的varactor单独用nmos,控制电压范围内的kvco变化太大了,主要就是因为varactor本身线性度不行,网上查阅了一些了论文,第一个是把偏置在不同电压下的varactor并联,但是这个做法需要额外的偏执电路也需要隔直电容。第二是做差分控制电压控制一对nmos和pmos varactor,从中心向两边摆动的线性度确实非常好,但是要把整个pll做成全差分的,代价也有点大。想问问有经验的前辈,有没有比较简单点的办法,可以不需要特别好的线性度,只要能一定程度上改善就行。
发表于 2024-8-2 14:17:17 | 显示全部楼层
变容管的电容给小一点呢  应该能降低KVCO
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:29:26 | 显示全部楼层
不是降低kvco 是降低kvco的变化程度
发表于 2024-8-22 12:23:11 | 显示全部楼层
kvco补偿技术,可以将var做的分辨率很高,然后以二进制方式来选择,可以做一个类似查找表的算法,基于某个频率就选择哪些varactor
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:42:17 | 显示全部楼层
834051871 发表于 2024-8-22 12:23
kvco补偿技术,可以将var做的分辨率很高,然后以二进制方式来选择,可以做一个类似查找表的算法,基于某个 ...
有相应的论文吗,哥
发表于 2024-8-29 16:04:14 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-22 13:42
有相应的论文吗,哥
这个的话可以找些博士论文看下,应该是比较老的技术了
GMT+8, 2025-12-19 07:29 , Processed in 0.016362 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
