查看: 2530|回复: 10
[原创] Virtuoso ADE Explore 掃描作圖
发表于 2024-8-2 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
照著 b 站的gmid教學影片進行gmid模擬,
最後在作圖時,發現畫出來的圖其X軸是依著Length去掃描,而不是 dc analysis 裡面設置的 VGS.
想請問各位有遇過類似的問題嗎?
ADE_explore
ADE_explore
Analysis_DC
Analysis_DC
发表于 2024-8-2 11:09:09 | 显示全部楼层
右键坐标轴有个Swap Sweep Var,可以更改扫描哪个变量
 楼主| 发表于 2024-8-2 11:24:40 | 显示全部楼层
謝謝您的回覆。
但是裡面的 Sweep Variable 只有 Length.
发表于 2024-8-2 12:24:23 | 显示全部楼层
可以用matlab做gmid,Boris Murmann Stanford University gmid.
发表于 2024-8-2 12:54:09 | 显示全部楼层
calculator 中有个函数可以自定义坐标轴 waveVSWAVE 函数
 楼主| 发表于 2024-8-2 13:31:32 | 显示全部楼层
用 waveVSWave 都是error, 這問題也還沒解決。
error
error
发表于 2024-8-2 13:32:31 | 显示全部楼层
op好像只能看一个直流点   你要看扫描的参数要选os
发表于 2024-8-2 14:45:32 | 显示全部楼层
jpwang 发表于 2024-8-2 11:24
謝謝您的回覆。
可以不在dc里扫描VGS,dc里的Design Variable取消掉,跟L一样设置VGS的扫描,绕后能在最后的结果里选择横轴坐标,
 楼主| 发表于 2024-8-2 15:53:47 | 显示全部楼层
感謝!!!!!!!!
所有問題都解決了,就是os 與 op的差別!
因為在 2gm/ID 這份教材上是看到選 op, 就跟著操作,
不過在其他 gm/ID 影片上,確實是看到用 os 來操作。
再次感謝!
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:07:47 | 显示全部楼层
luciano 发表于 2024-8-2 14:45
可以不在dc里扫描VGS,dc里的Design Variable取消掉,跟L一样设置VGS的扫描,绕后能在最后的结果里选择横 ...
這個方法也可以!!! 用 op 就能跑。
太感謝了,收穫很多。
GMT+8, 2025-11-26 04:17 , Processed in 0.030031 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
