查看: 1477|回复: 0
[解决] veriloga实现上升沿的两次触发
发表于 2024-8-2 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写一个理想比较器,在输入电压在0~Vth之间时输出高电平,大于Vth时输出0。刚开始是使用cross来让输出电压实现低电平到高电平的转换,然后在cross之外写了个if(V(IN)>Vth)output = 0,发现输出信号的下降沿不准确,不是严格卡在超过Vth的那一刻开始下降的,存在一定范围的误差
后来想在一个cross里面完成输出的拉高与置零,但是cross在一个上升沿只能执行一次,改成这样之后就能够让输出的上升沿和下降沿都精准了
GMT+8, 2025-12-23 11:53 , Processed in 0.034201 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
