查看: 1768|回复: 5
[原创] 我想问问virtuoso有个表格可以看到各项仿真数据的怎么弄
发表于 2024-8-1 21:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边一列是这个样的
Phase Margin
Gain_dc
Gain Margin
IDC
VOS
右边就是记录每次仿真的数据,但是我现在只会仿真出波形图,怎么才能弄成这种直观一些的表
发表于 2024-8-1 22:48:46 | 显示全部楼层
在calculator中输入格式弄到ade中去
发表于 2024-8-2 08:21:04 | 显示全部楼层
你是指弄到ADE窗口还是弄到波形窗口
 楼主| 发表于 2024-8-2 09:47:31 | 显示全部楼层
安落 发表于 2024-8-2 08:21
你是指弄到ADE窗口还是弄到波形窗口
这个表格长这样:
Output            Nominal         Spec       Weight      Pass/Fail     Min    Max
Vdc
loop gain db20
loop gain phase
Gain_dc
最左边一列是输出,右边列分别是值 指标 通过与否 最大最小值
发表于 2024-8-2 09:59:05 | 显示全部楼层
ZouZhihao_SZU 发表于 2024-8-2 09:47
这个表格长这样:
Output            Nominal         Spec       Weight      Pass/Fail     Min    Max ...
这是corner仿真的results界面啊
其中“Output”是需要你自己定义一下的
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:01:50 | 显示全部楼层
好的 明白了  是我搞混了  谢谢各位的解答
GMT+8, 2025-12-27 00:40 , Processed in 0.015759 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
