查看: 3342|回复: 17
[求助] Calibre DRC 如何写判断两根宽金属相交处打孔过少的检查
发表于 2024-7-31 22:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:比如有M5 M4两根大于15um的metal线宽,在相交处打VIA4过孔。检查相交处打孔过少(如只打了2X2过孔的情况)drc rule写法,相交的关系,看了下可以用INTERACT,但怎么写比如至少要有10X10的VIA4过孔,请大家指教!谢谢!
发表于 2024-8-1 01:02:25 | 显示全部楼层
enclose (interact (and m4 m5) via4) via4 <100
发表于 2024-8-1 09:02:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:09:09 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-8-1 09:37:22 | 显示全部楼层
单孔用INTERACT可以判断出来,多孔的话,可以换个角度考虑下,打孔过少,从图形来看,其实就是这一片金属上孔的面积少了,你可以根据design rule的规则,估算下这一片区域打孔所占的面积,自己定个面积比,达不到要求的区域报出来
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:49:36 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-8-1 09:37
单孔用INTERACT可以判断出来,多孔的话,可以换个角度考虑下,打孔过少,从图形来看,其实就是这一片金属上 ...
对,通过估算面积相互的面积占比来判断,也是刚刚细研究drc rule的语法。但实现是否是通过design rule里的area这个功能去判断呢~?!目前在考虑只计算线宽至少各大于15um的情况下报一下。
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:53:43 | 显示全部楼层
你好,如果目前先判断metal4和metal5线宽都>=15um的情况,预先设定线宽>=15um条件的语句:是否可以这样写m4_width = m4 with width >=10?!
发表于 2024-8-1 12:53:26 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-8-1 11:53
你好,如果目前先判断metal4和metal5线宽都>=15um的情况,预先设定线宽>=15um条件的语句:是否可以这样写 ...
应该可以
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:00:46 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-8-1 12:53
应该可以
好的,写了下可以!
发表于 2024-9-27 09:49:45 | 显示全部楼层
我一般是用孔在这个地方的density 来看孔是不是少了
GMT+8, 2025-10-13 06:14 , Processed in 0.016382 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
