查看: 2890|回复: 11
[讨论] guardring在SOI中是否还必要
发表于 2024-7-29 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOI CMOS中不需要考虑latch up了,那soi工艺里是否可以完全不加guardring呢,在cmos工艺中,logic一般加一条guardring,提供电位,模拟一般几个或者一个mos围一个guardring;在soi中,个人感觉logic可以直接舍弃guardring,模拟是否还需要加呢,加的话只能起到一个隔离的作用;如果不加那soi工艺是不是只需要mos摆好,连线就好了,感觉和cmos的经验差距过大
发表于 2024-7-29 18:21:08 | 显示全部楼层
还是有hybrid区域,就是把SOI拿掉,直接做到体硅上的器件,比如BIPOLAR。
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:46:39 | 显示全部楼层
我看也有在soi上做三极管的,如果这样的话,是不是就完全不需要guardring
发表于 2024-7-30 13:45:56 | 显示全部楼层
感觉可以拿掉,但是要有数据支撑。因为SOI不代表绝对不可能形成PNP结构
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:52:15 | 显示全部楼层
是的,目前还在研究工艺中,所以还不很确定,想要找有没有做过soi的实例来确认一下具体要怎么做
发表于 2024-7-30 15:57:56 | 显示全部楼层
我说的就是实际的例子啊,GF的22 FDSOI的三极管就是做在体硅上。
发表于 2024-7-30 16:05:54 | 显示全部楼层
PDSOI还有可能,FDSOI基本没可能,不然就不是FULL DEPLETION了。
 楼主| 发表于 2024-7-30 16:28:09 | 显示全部楼层
了解了,所以不考虑三极管的话正常的soi上的mos就可以拿掉guardring了吧,因为我之前没做过soi的东西,从cmos过来感觉还很迷茫,soi的layout是不是可以理解为模拟器件也可以不加ring直接摆,PN之间也不需要拉开很大的space了,还请求大佬指教
 楼主| 发表于 2024-7-30 16:32:17 | 显示全部楼层
mos不考虑latch up的话感觉PN之间的space也可以做到很小了
发表于 2024-7-30 16:59:30 | 显示全部楼层
yurunji 发表于 2024-7-30 16:28
了解了,所以不考虑三极管的话正常的soi上的mos就可以拿掉guardring了吧,因为我之前没做过soi的东西,从c ...
这个看FDSOI还是PDSOI,情况差异很大。
就FDSOI来说,也不是简单的P/N就可以拉的很近。背栅的WELL是直接影响阈值电压的,同一个管子做在NW里面是一个Vt,做在PW里面就是另外一个Vt。
简单说,不是体硅的N做在PW里面,P做在NW里面的概念。是regular well还是flip well的概念,不同well,不同Vt.
但如果用了不同的WELL,哪WELL之间的距离要求就一定还存在(工艺需求)。
当然你可以选择都做在SINGLE WELL里面的器件,就像你说的,可以节省面积。
GMT+8, 2025-12-21 22:50 , Processed in 0.025802 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
