查看: 1356|回复: 0
[讨论] Negative low-state voltage inverter
发表于 2024-7-26 15:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图
其中Vin=0.25V,Vbst=1V,时钟shifted频率为100KHz,摆幅0~Vbst。电路的目的是由Vbst产生一个时钟信号摆幅:负压~Vbst。输出节点VoNLSV端加入负载电容Cload,根据电容Cload和Ccp之间的电荷传输,调整Ccp和Cload的关系,使得输出达到负压。Cload=30fF,Ccp=4pF,理论输出负压为-241mV。所用的管子选用low vth的管子。
从自己搭建电路仿真结果可以看到产生一个负压~Vbst的时钟。
GMT+8, 2025-12-26 04:24 , Processed in 0.015900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
