查看: 2028|回复: 14
[原创] 请教各位大佬一个lvs问题
发表于 2024-7-26 14:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2024-07-26 144746.png 版图调用的是跟电路同一种,是没有_ls的,但结果却是这样,是为啥?是smic28的工艺
发表于 2024-7-26 14:57:58 | 显示全部楼层
如果没有调错的话,放的地方是不是有其他layer导致类型错了呀。
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:01:31 | 显示全部楼层
应该不是,我版图电路都只调用一个器件也这样,我怀疑有啥lvs option,但是不知道
发表于 2024-7-26 15:04:28 | 显示全部楼层
可以找Senior layout问一下,我们上一个项目就是netlist需要去跑一个脚本,修改里面一个mos的类型去和layout一致。
发表于 2024-7-26 15:06:37 | 显示全部楼层
看看你这个器件需不需要在LS 文件里面打开,再就是在DRC rule里面看剖面图,对比两个电阻版图的区别,看看是否是多层次或者缺层次导致的
发表于 2024-7-26 15:10:50 | 显示全部楼层
先确定有没有盖多余的层次,没有的话,把这两种电阻调出来,比较一下有什么不同,看看层次是否有缺失导致的
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:21:31 | 显示全部楼层
王玉 发表于 2024-7-26 15:10
先确定有没有盖多余的层次,没有的话,把这两种电阻调出来,比较一下有什么不同,看看层次是否有缺失导致的 ...
调不出来,pdk没有-ls的电阻哦
发表于 2024-7-26 15:26:14 | 显示全部楼层
pdk里面没有这个器件,那就是你的LVS文件与PDK版本不对应
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:35:27 | 显示全部楼层
这样吗。。。但是公司只安装了这一个,也没有啥其他问题,应该是一套,如果不匹配,drc,lvs应该问题挺多吧
发表于 2024-7-26 15:42:39 | 显示全部楼层
检查layer,这种80%是你什么层次盖上去了,比如mos的多余层次和res有交叠
GMT+8, 2025-9-16 03:16 , Processed in 0.018560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
