楼主: fantasy19853
[求助] saradc前仿ENOB很低
发表于 2024-9-24 23:52:39 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-8-30 22:22
我的是的,我的CDAC在单独仿的时候跳转都不准,最后发现不能乱加冗余不然就不是二进制了,低位和高位进制 ...
请教您如何调整CDAC的跳转精度,特别是跳转精度相差很小的情况下?微调容值吗?
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:36:47 | 显示全部楼层
没太懂你意思,跳转精度大概是什么意思,电容怎么给的值,跳出来就是多少,可以算的呀,有一些非理想寄生电容也只能大概估算一下。
发表于 2024-9-25 20:46:23 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-9-25 11:36
没太懂你意思,跳转精度大概是什么意思,电容怎么给的值,跳出来就是多少,可以算的呀,有一些非理想寄生 ...
以二进制搜索为例,比如说寄生电容大概会带来5%左右的误差,这个bit可能是gain 0.95,另一个bit可能是0.94gain。你是重新去量化每一位的权重吗,还是继续沿着二进制的权重修正。感谢赐教。或者这样问,最后还原的模拟值你是用理想DAC输出,还是考虑误差继续处理。
发表于 2024-9-25 20:51:17 | 显示全部楼层
非理想电容和回踢噪声对于每一bit的影响可能不尽相同,举例说归一化的情况下来看可能呈现1:2.01:4.08:7.89:16.1类似这样的误差。请问您如何修正并提高enob?
 楼主| 发表于 2024-9-25 21:07:51 | 显示全部楼层
huhudama 发表于 2024-9-25 20:46
以二进制搜索为例,比如说寄生电容大概会带来5%左右的误差,这个bit可能是gain 0.95,另一个bit可能是0.9 ...
我用的理想DAC,我也是初学之前做的时候还没考虑那么多,没有修正电容的误差
发表于 2024-9-26 00:03:26 | 显示全部楼层
不做修正的情况下你的enob大概可以做到多少?想参考一下。
发表于 2024-9-26 09:01:10 | 显示全部楼层
huhudama 发表于 2024-9-25 20:51
非理想电容和回踢噪声对于每一bit的影响可能不尽相同,举例说归一化的情况下来看可能呈现1:2.01:4.08: ...
做校准
发表于 2024-10-4 01:04:55 | 显示全部楼层
哥们儿,我做了一个16位的SAR,加了四位冗余,在第10和第11个电容之间插入了一个2Cu的桥接电容
以最小的电容为单位1,换算的权重是这样,按照你的说法是不是不行
发表于 2024-10-22 11:28:50 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-8-22 16:31
就是依次给每一位1,一经发现问题了哈哈,桥接CDAC不能乱改,进制可能出问题,谢谢您的回复!祝您身体健 ...
你好,楼主!方便把你最后CDAC的结构和各电容大小发出来吗?
 楼主| 发表于 2024-10-22 16:45:12 | 显示全部楼层
我随便区值的,初学者最小的十20f,然后剩下二进制算就行,用的桥接
GMT+8, 2025-10-6 11:18 , Processed in 0.032544 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
