查看: 1448|回复: 7
[求助] 明明保存了管子端口电流却显示没有数据,怎么办?
发表于 2024-7-24 10:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
都select保存了管子电流数据,plot却显示没有数据,怎么回事?只有打开结果浏览器才能显示保存数据的结果。
发表于 2024-7-24 11:44:57 | 显示全部楼层
在outputs/setup里面的expression中输入   i("isub(xpm13^d)" ?result "timeSweep")  就可以打印
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:14:47 | 显示全部楼层
eebbgao 发表于 2024-7-24 11:44
在outputs/setup里面的expression中输入   i("isub(xpm13^d)" ?result "timeSweep")  就可以打印 ...
每个结点都要这么单独设置吗?有什么办法可以全局打印?
发表于 2024-7-24 17:55:19 | 显示全部楼层
是的。这个和工艺pdk还有关,有的工艺就是不行,我平常用hspice仿真的话,不论那种类型的器件,用.probe isub(x*.端口线名)是可以批量处理的
发表于 2024-7-25 09:44:25 | 显示全部楼层
在save all里面对电流只勾选select呢?
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:05:44 | 显示全部楼层
eebbgao 发表于 2024-7-24 17:55
是的。这个和工艺pdk还有关,有的工艺就是不行,我平常用hspice仿真的话,不论那种类型的器件,用.probe is ...
用IC616就有这个问题,IC618就没这个问题。
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:06:44 | 显示全部楼层
试过,也不行。
发表于 2024-7-25 15:25:53 | 显示全部楼层
正常的,IC617同样也是,不必纠结这个,按自己的习惯方式来操作就行。另外,还有一种简单方法,在你需要的电路节点加入analogLib中的0Ω电阻或则iprobe器件,save所加器件的端口电流,就可以打印出波形。
GMT+8, 2025-12-26 18:17 , Processed in 0.018271 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
