楼主: 752147291
[求助] PLL TYPE1 TYPE2问题
发表于 2024-7-24 20:55:45 | 显示全部楼层
在相位锁定环路(PLL)的应用中,TYPE1和TYPE2的选择取决于具体的应用需求。TYPE1 PLL的主要优点是锁定时间快,带宽可以做得更大(reference 5)。然而,TYPE1 PLL需要一个相位误差来驱动压控振荡器(VCO)偏离其优选频率(reference 5)。  相比之下,TYPE2 PLL的优点是,无论VCO必须偏离多少,它都会将相位误差驱动到零⁵。这是因为TYPE2 PLL包含一个比例-积分阶段,可以更好地控制频率和相位(reference 5)。  另外,根据不同的极点和零点配置和比例,TYPE1和TYPE2可以提供不同的性能以适应各种特定的应用(reference 3,4)。然而,TYPE1和TYPE2都有其限制,如果阶数增加到四阶以上,可能会影响到系统的稳定性(reference 3, 4)。  因此,在选择PLL类型时,需要根据具体的应用需求和系统设计要求来权衡。   (1) Frequency tracking PLL type - Electrical Engineering Stack Exchange. https://electronics.stackexchang ... -tracking-pll-type. (2) Performance Comparison and Design Guidelines for Type II and Type III PLLs - Springer. https://link.springer.com/conten ... 011-y.pdf?pdf=core. (3) Performance Comparison and Design Guidelines for Type II and Type III PLLs - Circuits, Systems, and Signal Processing. https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-015-0011-y. (4) Phase Locked Loops (PLL) | How it works, Application & Advantages. https://www.electricity-magnetism.org/phase-locked-loops-pll/. (5) Introduction to PLLs - University of California, Los Angeles. http://www.seas.ucla.edu/brweb/teaching/215C_W2013/PLLs.pdf.
发表于 2024-7-24 20:56:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 22:23:27 | 显示全部楼层
顶一下子
 楼主| 发表于 2024-7-25 16:49:47 | 显示全部楼层
ethanchung 发表于 2024-7-24 20:56
在相位锁定环路(PLL)的应用中,TYPE1和TYPE2的选择取决于具体的应用需求。TYPE1 PLL的主要优点是锁定时间 ...
感谢回复!很有帮助
发表于 2024-7-26 21:39:48 | 显示全部楼层
752147291 发表于 2024-7-24 16:59
感谢大佬解答!请问LPF的频率一般是由应用端定死的这句话怎么理解呢 ,是因为带宽确定下来了为了达到一定 ...
一般由应用端先确定omiga LPF的值,然后分配zeta和omiga(n),保证其乘积一定。
带宽越大,VCO的噪声会被抑制,但是带内噪声会变大
发表于 2024-12-19 21:41:36 | 显示全部楼层
752147291 发表于 2024-7-23 19:30
是不是因为TYPE1的相差会随着V和T变化而变化呢,电源低频噪声会让输出的相位缓慢漂移,温度变化也会。TYPE1 ...
TYPE-I和TYPE-II的VCO电源到PLL输出的传递函数不都是(Kvdd/s)/(1+LOOPGAIN(s))吗?所以这两个应该都是带通吧
发表于 2025-7-12 15:58:24 | 显示全部楼层
求助博主一个问题,就是TYPE1的PLL可以做sdm小数分频吗?
我现在做的TYPE1的PLL遇到一个问题,就是在整数模式下PLL可以锁定,但接上sdm调制器之后就会失锁;本人小白初次接触锁相环,一直搞不清楚原因所在。
GMT+8, 2025-9-18 05:24 , Processed in 0.015116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
