查看: 767|回复: 0
[原创] 快充控制单片机方案
发表于 2024-7-22 17:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快充控制涉及到多个组件和步骤,确保充电过程的安全、高效和顺畅。以下是快充控制的主要组成部分和过程。快充系统主要包括快充桩、快充接口、车内高压线束、高压配电盒以及动力电池等。快充桩通过快充枪与车辆的快充口连接,提供高压直流电为动力电池进行快速充电。
    英尚微推荐用于快充控制单片机方案的MCU,MM32F0140使用高性能的Arm®Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。内置64KBFlash和8KBSRAM存储。
    -1个12位的ADC和1个比较器
    -1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器
    -3个UART接口、2个SPI接口和1个I2C接口
    -1个FlexCAN接口
    -工作电压为2.0V-5.5V
    -高可靠性:支持最高±6000VHBMESD,±2000VCDMESD,高温Latch-up可耐电流±300mA
    -工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃工业型和-40℃-105℃扩展工业型(后缀为V)
    -多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
    -与MM32F031引脚兼容
    -提供LQFP48、LQFP32、QFN32和TSSOP20封装
MM32F0140系列
Part Number
Series
CPU Core
Package
Flash
RAM
Max. Speed
I/O
USB 2.0FS
CAN 2.0B
12b ADC
MM32F0141B4P
MM32F0140
Cortex-M0
LQFP32
32KB
8KB
72MHz
26
N
1
13
MM32F0141B4Q
MM32F0140
Cortex-M0
QFN32
32KB
8KB
72MHz
28
N
N
13
MM32F0141B6P
MM32F0140
Cortex-M0
LQFP48
32KB
8KB
72MHz
40
N
1
13
MM32F0144C4P
MM32F0140
Cortex-M0
LQFP32
64KB
8KB
72MHz
26
N
1
13
MM32F0144C4Q
MM32F0140
Cortex-M0
QFN32
64KB
8KB
72MHz
28
N
1
13
MM32F0144C6P
MM32F0140
Cortex-M0
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
40
N
1
13
MM32F0141B1T
MM32F0140
Cortex-M0
TSSOP20
32KB
8KB
72MHz
16
N
N
9
MM32F0144C1T
MM32F0140
Cortex-M0
TSSOP20
64KB
8KB
72MHz
16
N
1
9
MM32F0144C6PV
MM32F0140
Cortex-M0
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
40
N
1
13
GMT+8, 2025-10-14 06:09 , Processed in 0.013254 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
