查看: 839|回复: 0
[原创] 现场可重构CPLD芯片应用案例—蓝牙音箱
发表于 2024-7-22 17:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英尚微提供的高性能数模混合现场可重构IC、通用可配置的模数混合芯片内部集成丰富的模拟资源和数字资源,可轻松替代电路中的各种标准器件,并按照客户要求组合成最优小型ASIC,缩短开发周期,降低成本。下面介绍LS98002现场可重构CPLD芯片应用案例—蓝牙音箱。
    功能
    •按键开机控制,识别按键长按及短按,透传按键信息
    •适配器插拔检测,并控制开关机以及整机电源的上下电
    •实时检测音量,动态控制升压输出,动态调节功放功率
    •软件关机控制,关机看门狗清除,防止非正常的关机
    •IO扩展、LED控制以及电量指示
    优势
    •纯硬件设计,省去单片机,提升系统的可靠性
    •功耗低,开关机IC功耗小于1uA
    •通过动态电压控制,提升系统电池寿命大约30%
    •动态响应速度优异,高音频保真度
    •适用于10-100W的音箱
GMT+8, 2025-9-14 07:11 , Processed in 0.010398 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
