查看: 1183|回复: 2
[求助] Formality load upf warning
发表于 2024-7-22 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行带UPF的Formality的时候,supply off的状态就会出现fail,fail points的指向是level shifter,FM的gui看到的电路显示出,这个level shifter的vdd端是0的情况下,level shift输入是1,输出是x,然后查看LOG,在load upf命令之后会报出Warning:set level shifter not supported, ignored,所以是否因为这个Warning导致set level shifter没有被执行呢?
发表于 2024-7-22 13:49:44 | 显示全部楼层
能power off 的话,你要用enable level-shif,先看看cell用的对不对。
 楼主| 发表于 2024-7-22 14:21:14 | 显示全部楼层
这里的enable level shifter是指两个输入端其中一个是NSLEEP的单元吗?
GMT+8, 2025-12-19 06:07 , Processed in 0.013537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
