楼主: wrss20080407
[求助] 对于奈奎斯特类型的ADC,SFDR和SNR之类的指标有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2024-7-23 17:22:18 | 显示全部楼层
神仙鱼 发表于 2024-7-23 17:06
你这就是过采样呀,牺牲带宽来提升SNR
您好神仙鱼,感谢您的回复。对于过采样的概念需要请教您,假如对于一个8比特的普通SAR ADC,有一个1MHz带宽的输入信号,如果采样频率是2MHz的话,对应奈奎斯特频率是没有问题的。但是如果采样频率是50MHz,那么就是过采样了吗?如果是的话,此时过采样率都25了,但仿真发现enob也就最多7.9比特左右,并没有随着过采样率的升高而升高。这一点与sigma-delta不同,在sigma-delta里面,enob是随着过采样率升高而升高的。
感觉越来越糊涂了。我搞了半天,其实基本概念都不理解,受打击了!
 楼主| 发表于 2024-7-23 17:52:07 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2024-7-22 14:08
你这个结果也相当于过采样带来的,但如果加noise shapping,性能会更好。
其实,要达到你这个2M带宽内8. ...
现在就是这种疑惑:同样的输入1MHz左右信号,50MHz的采样频率。分别采样普通sar结构和带一阶噪声整形的sar结构,在0~25MH在范围内计算snr,发现ns sar的enob还不如普通sar的enob,如果在0~2MHz范围内计算snr,二者仿真出的enob差别不大,只有零点几个比特。
感觉噪声整形sar不是很好。
发表于 2024-7-23 18:24:19 | 显示全部楼层
量化噪声决定了ENOB,你之前的操作是把50M采样得到的信号滤掉了很多,这本质上并不是对性能的优化,因为从理论上讲针对带宽更窄的信号,根本不需要做到高这么多的采样率。你前面是把滤波器的带宽调整之后做到了,现在讨论的时候为啥又不加这个前提了呢?
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:23:44 | 显示全部楼层
zhengzih 发表于 2024-7-23 18:24
量化噪声决定了ENOB,你之前的操作是把50M采样得到的信号滤掉了很多,这本质上并不是对性能的优化,因为从 ...
最近在做带噪声整形的sar adc,仿真的时候突然有了一个想法,既然sigma-delta的输出能用滤波器进行滤波,那么普通的sar adc为什么不能呢?比如普通的sar adc,输入信号1MHz,采样频率50MHz,如果也用一个2MHz的低通滤波器对输出进行滤波,那么位于高频的量化噪声不就被滤掉了吗?snr不久更好了吗?此时不久不用考虑sfdr了吗?
发表于 2024-7-24 19:51:24 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2024-7-23 17:22
您好神仙鱼,感谢您的回复。对于过采样的概念需要请教您,假如对于一个8比特的普通SAR ADC,有一个1MHz ...
我也是新手,请教不敢当。
首先明确:所有的ADC都可以采用过采样技术提升SNR,这是基于量化噪声是“白噪声”的假设:即在奈奎斯特率fs/2带宽内,量化噪声的功率为LSB^2/12。
如果保持采样率fs不变,缩小信号带宽BW=fs/4,[也即过采样系数OSR=(fs/2)/BW=2],那我们所关心的带宽内的量化噪声也就减半了,SNR就提升了3dB。
至于您说的情况,是因为您没有修改信号带宽,提升采样率的同时也增大了信号带宽。
发表于 2024-7-24 19:54:41 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2024-7-24 10:23
最近在做带噪声整形的sar adc,仿真的时候突然有了一个想法,既然sigma-delta的输出能用滤波器进行滤波, ...
是的,你这就是过采样系数OSR=25的Oversampling SAR,但是可以通过构造NTF来对量化噪声进行整形,进一步提升精度,也就是NS SAR了
GMT+8, 2025-12-21 13:32 , Processed in 0.016848 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
