查看: 1978|回复: 10
[求助] 幫忙寫個簡單的SKILL
发表于 2024-7-19 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以幫忙寫一個SKILL!設定F6的熱鍵來開關這個功能!謝謝
发表于 2024-7-19 15:27:04 | 显示全部楼层
请问这是什么功能?615里面有吗
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:38:02 | 显示全部楼层
爱的战士 发表于 2024-7-19 15:27
请问这是什么功能?615里面有吗
打開可以直接拉伸VIA
发表于 2024-7-19 16:15:30 | 显示全部楼层
hiSetBindKey("Layout" "<Key>F6" "if(geLSelectForm->geSelectPartialVia->partialVia->value == t  geLSelectForm->geSelectPartialVia->partialVia->value = nil  geLSelectForm->geSelectPartialVia->partialVia->value = t)")
补充内容 (2024-8-23 17:40):
之前没注意到这个field是需要form的callback才能生效。
在最后面的那个 " 之前加上这句:" hiFormDone(geLSelectForm)",添加时去掉双引号,注意h前有个空格
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:06:19 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-7-19 16:15
hiSetBindKey("Layout" "F6" "if(geLSelectForm->geSelectPartialVia->partialVia->value == t  geLSelectF ...
感謝大神!
可以再幫我寫一個skill!O的話會自動點到Auto!shift+O會自動點到Single!
发表于 2024-7-19 17:29:25 | 显示全部楼层
jackychen168 发表于 2024-7-19 17:06
感謝大神!
hiSetBindKey("Layout" "<Key>O" "leHiCreateVia()  le0ViaForm->viaMode->value = \"Auto\"")
hiSetBindKey("Layout" "Shift<Key>O" "leHiCreateVia()  le0ViaForm->viaMode->value = \"Single\"")
发表于 2024-7-24 15:26:23 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-7-19 17:29
hiSetBindKey("Layout" "O" "leHiCreateVia()  le0ViaForm->viaMode->value = \"Auto\"")
hiSetBindKey(" ...
强强强强强强
发表于 2024-7-26 17:12:26 | 显示全部楼层
hiSetBindKey(" ...
厉害厉害
发表于 2024-7-29 13:31:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-9-2 16:46:33 | 显示全部楼层
Via Partial Selection 也可以通过环境变量设置:ciw > Options > Cdsenv Editor > graphic > selectPartialVia
如果设置为默认可以在cdsinit中加入:envSetVal("graphic" "selectPartialVia" 'boolean t)
回复 支持 2 反对 0
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:35 , Processed in 0.023812 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
