查看: 1712|回复: 6
[求助] MIM电容电压系数对SAR的影响
发表于 2024-7-16 10:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
题主做了16bit的SAR DAC(失配有数字校准)用了分段电容,想请教一下高精度CDAC电压系数怎么考虑和量化,如果带来非线性应该怎么处理,请各位大佬不吝赐教
发表于 2024-7-17 12:35:04 | 显示全部楼层
找foundry要。
需要指出你一个问题是你搞懂你用的器件吗?做模拟设计,不懂器件结构,不懂器件原理,不去研究工艺的剖面,是用不好器件的。就说MIM电压系数很小,几乎可以忽略,你相信吗?
 楼主| 发表于 2024-7-19 16:41:41 | 显示全部楼层
blackspeed 发表于 2024-7-17 12:35
找foundry要。
需要指出你一个问题是你搞懂你用的器件吗?做模拟设计,不懂器件结构,不懂器件原理,不去研 ...
感谢您的回复,在学校使用合作工艺厂的工艺做设计,PDK以及foundry没有电压系数所以在询问一些经验值已做估算。并且就是因为了解过器件结构以及原理,才在设计上考虑mim电容的电压系数问题,如果使用mom电容,mom的结构就决定了不需要考虑电压系数
发表于 2024-7-29 16:58:06 | 显示全部楼层
那为啥要用MIM电容?不用MOM电容?
发表于 2024-8-29 20:22:10 | 显示全部楼层
请问什么是MIM电容的电压系数,是指电容会随着电压变化吗?
发表于 2024-8-30 11:13:51 | 显示全部楼层
是呀
金属电容/poly电阻这种东西看上去都是不产生非线性的无源器件,但是foundry给出的model里,很可能都有电压系数的,也就是说其实是有可能贡献nonlinearity的。
发表于 2024-9-2 12:41:13 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2024-8-30 11:13
是呀
金属电容/poly电阻这种东西看上去都是不产生非线性的无源器件,但是foundry给出的model里,很可能都有 ...
感谢!
GMT+8, 2025-12-13 11:35 , Processed in 0.019181 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
