查看: 1596|回复: 9
[原创] NVMe AXI4 Host Controller IP介绍
发表于 2024-7-15 23:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMeAXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIeSSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
NVMe AXI4 Host Controller IP.pdf
235.96 KB, 下载次数: 37 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-7-16 09:37:17 | 显示全部楼层
感謝分享 3Q3Q
发表于 2024-7-16 10:19:56 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2024-7-20 16:42:09 | 显示全部楼层
many thanks
发表于 2024-7-23 09:59:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-23 14:21:21 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-7-23 14:28:56 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-8-8 09:23:04 | 显示全部楼层
感謝分享 3Q3Q
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:10:53 | 显示全部楼层
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP,4通道DMA,1通道IO,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和PCIe 4.0
236.03 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
NVMe AXI4 Host Controller User Guide.pdf
753.76 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-9-16 09:45:05 | 显示全部楼层
多谢分享 多谢分享 多谢分享
GMT+8, 2025-10-17 18:07 , Processed in 0.018578 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
